查看: 1462|回复: 0
印刷厂废水可以采用零排放处理方式
发表于 2024-3-19 09:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  印刷厂产生的印刷废水主要包括油墨生产废水、印版油墨冲洗水、印版清洗水、脱浆脱墨废水等,废水中含有大量油墨、化学助剂、悬浮物、重金属离子等污染物,COD含量高、可生化性差、水质不稳定、色度高。印刷废水排放到水体中会对水源产生毒害,不但会导致水中生命体的死亡,还会对人类健康造成威胁。不安全的水源一旦被人类饮用,就可能导致脱发、肾脏疾病、血液疾病等不良后果。
  将印刷废水进行零排放处理不但可以解决废水中含有的污染物危害环境的问题,还能对可重复利用的资源进行回收、提高生产资源的利用率,是目前受认可程度较高的工业废水处理方法。零排放系统技术设计强大,其中配备的膜分离技术耐受性能强、抗污染能力好、分离效果好,由于孔径小且孔径分布密集,能有效分离出印刷废水中含有的有毒有害重金属和化学品。
  零排放系统能耐受高COD的废水,抗恶劣水质冲击能力好。在进行印刷废水处理过程中,它能对可重复利用的盐、有机物、碱进行回收,提高生产资源的利用率。Neterfo极限分离系统是零排放系统中的优势技术,能实现整个处理过程低能耗、高回收率、无污染的处理效果。
  废水零排放系统中装配了辅助设备、控制装置和清洗系统,操作简单、自动化程度高、清洗方便、占地面积小,保养维护方便,节省人工力量的投入。此外,它运行稳定、故障率低、安全性能高,对于印刷厂来说能有效节约废水处理的成本投入,具有很高的实用价值,也是提高环保效益的“好帮手”。
GMT+8, 2026-5-6 22:41 , Processed in 0.062567 second(s), 19 queries .
