查看: 1175|回复: 0
[其他] (350501-08-B04-2地块) 土壤污染状况调查
发表于 2024-3-21 11:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
350501-08-B04-2地块位于泉州市西华洋片区(埔头村西侧),项目总用地面积约16123m2,地块中心地理坐标为118.543553E,24.963832N。地块历史以来主要为村庄集体用地和农用地。为加快推进泉州北峰片区的开发和改造,解决片区内防洪排涝和完善综合配套需求,完善居住、商务、休闲、文教、医疗等功能,培育新城核心区,形成泉州北门户形象,地块原使用权人为桃源村村民,后被泉州市住宅建设开发有限公司收储,用于进一步优化开发,拟规划地块用地性质为商住用地。
依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)、《福建省污染地块开发利用监督管理暂行办法》、《福建省土壤污染防治条例》(福建省人民代表大会常务委员会公告〔十三届〕第七十九号)、等相关文件的规定与要求,该地块再开发利用需进行地块环境调查工作。为此,泉州市住宅建设开发有限公司委托我公司对本地块进行土壤污染状况调查工作。通过资料收集、人员访谈、现场踏勘,以及本次现场XRF光谱仪及PID挥发性有机物检测数据分析结果,主要得出以下结论:
(1)调查地块历史上未涉及有工矿企业用途、规模化养殖、有毒有害物质存储与转运等情况;项目地块历史上未涉及环境污染事件,危险废物堆放,固体废物堆放、倾倒与填埋等情形;项目地块历史上未涉及工业废水污染或工业废水灌溉等情形;我司委托福建日新检测技术服务有限公司对地块周边地表水体进行采样分析,检测结果表明地块周边地表水体水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类标准要求;根据地块及其周边环境概况调查,可判断项目地块历史上不存在其它可能造成土壤(地下水)  污染的情形;现场踏勘时地块未发现存在被污染的迹象;现场踏勘时,地块周边主要是未利用地、道路用地、居住用地等,基本不存在被周边污染源污染的风险。
(2)根据XRF光谱仪及PID挥发性有机物的快速检测数据分析表明,地块土壤中镉、铜、镍、砷、铅、汞等重金属指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第一类建设用地土壤污染风险筛选值和管制值标准,铬满足《建设用地 土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T67-2020)中的第一类用地筛选值,挥发性有机物含量较低,地块土壤环境质量现状良好。根据GB36600-2018中“5.3.2建设用地土壤中污染物含量等于或者低于风险筛选值的,建设用地土壤污染风险一般情况下可以忽略。”因此,本地块土壤受污染风险可能性小。
综上分析,调查地块土壤环境目前未呈现受污染表征,调查活动可以结束,无需进行第二阶段土壤污染状况调查,调查地块可作为商住用地开展下一步开发利用。
GMT+8, 2026-6-12 13:36 , Processed in 0.041696 second(s), 19 queries .
