查看: 1597|回复: 0
管式超滤膜元件技术设计好,可以用在哪些领域?
发表于 2024-3-22 08:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  管式超滤膜元件用于水处理与其他物理化学技术相比具有显著的优势,它的膜孔径小、排列紧密有序,不但具有膜分离技术的一般优点,还能实现交叉过滤。它可以实现对高黏度、高COD、高SS、含油等各种水质复杂废水的处理,能有效分离出废水中的有机物、重金属、细菌、无机盐等物质,提高出水水质。
  管式超滤膜元件选用的是化学性质稳定的PVDF材质,能耐酸碱、耐高温、耐化学清洗,不易被酸碱和微生物侵蚀损坏,保养负担小。它的外层采用了高强度聚合物支撑层制成,具有强大的耐受力。此外,它还采取了宽流道和对称设计,不易发生堵塞。在水处理过程中,应用管式超滤膜元件可以省去化学试剂添加,能耗更低,还易于实现自动化操作,更节约人力成本。
  在以下领域中可采用管式超滤膜元件处理废水:
  1. 电镀废水:电镀是解决金属易氧化生锈的有效方式。电镀过程中产生的废水中一般含有大量的重金属离子,比如镍、铬、铅等,具有一定的毒害性。采用管式超滤膜元件进行电镀废水处理具有物理过滤无相变、效率高、能耗低的优势,是实现电镀废水清洁处理的有效措施;
  2. 磷化肥生产废水:磷化肥生产废水中含有高浓度的磷和氟化物,大量的磷物质排放到水资源中会造成水华,影响水质。采用管式超滤膜元件过滤磷化肥生产废水能避免磷在空气中发生自燃产生烟气影响工作人员的身体健康,并且不会引入新的杂质,安全性好;
  3. 发酵液过滤分离:如维生素、味精、啤酒等采用发酵法进行生产,需要对发酵液中含有的淀粉、微生物、有机物等杂质分离去除。管式超滤膜元件分离过滤能力稳定,能提高过滤液的澄清度,降低变质风险,从而提高产品质量,为企业扩大经济效益。https://www.chaolvmo.cn/
GMT+8, 2026-9-22 21:31 , Processed in 0.191744 second(s), 19 queries .
