查看: 1404|回复: 0
燃煤发电厂脱硫废水处理应用什么工艺?
发表于 2024-3-22 15:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  燃煤发电厂产生的脱硫废水中主要含有高浓度的氯离子、硫酸根离子和钙镁离子,pH值低,对于设备和管道都有很强的腐蚀性,还容易结垢堵塞。大多数燃煤发电厂脱硫处理采用的都是石灰石-石膏法,因而产生的脱硫废水中还含有大量的悬浮物,加重了处理难度。
  脱硫废水排放到水体中会导致甲基汞生成,改变水中原本的生态平衡。近零排放是目前认可度比较高的脱硫废水处理方式,不但能减少污染物含量,还能对有价值的资源回收利用,提高资源利用率,进而节约成本。
  传统的脱硫废水零排放处理方法包括沉淀池、三联箱、澄清器、纳滤器等,但是工艺流程比较复杂,耗时也比较久,还需要大量的处理设施支持,占地面积大,投资成本高。而目前正在推广的Neterfo极限分离系统具有更具性价比的优势,它能在保证很低浓水量的同时,保证系统的高效、稳定运行,并且显著降低了脱硫废水处理能耗。
  Neterfo极限分离系统采用了抗污染能力极强的膜元件,具有耐高盐、耐高硬、耐高COD等特点。依靠膜材料孔径小、分离精度高、化学性质稳定的优势,可以有效去除脱硫废水中大量的结垢性离子和悬浮物,并且不需要其他化学助剂,不会有污染物产生。
  Neterfo极限分离系统以大错流PON耐污染技术和POM宽流道高架桥技术等多种技术手段为依托,抗污染性能有效提高,既保证了系统回收率,还同时有效降低了污染堵塞的风险,减轻了后期维护负担。经过Neterfo极限分离系统处理后,脱硫废水中的离子进行高倍率浓缩,减轻后续蒸发单元的负荷和投资。
GMT+8, 2026-5-9 09:48 , Processed in 0.043559 second(s), 19 queries .
