查看: 1934|回复: 0
DTRO膜处理垃圾渗滤液发挥了哪些作用?
发表于 2024-3-22 15:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾渗滤液主要是由于垃圾自身带有的水分加上发酵后的发酵液以及大气降水等形成的,BOD、COD含量极高,此外还含有悬浮物、微生物、有毒有害金属离子、有机物等污染物。
  传统的垃圾渗滤液处理方法主要是生化法,采用微生物分解以及化学药剂的方式对渗滤液中的有害成分和污染成分进行处理。这种方法毒性高、可生化性差、处理效率低,出水水质也非常不稳定,具有很强的不确定性,不是处理垃圾渗滤液的理想方法。
  DTRO膜就是专为垃圾渗滤液处理而开发的膜分离产品,它具有很多技术优势:
  1.DTRO膜拥有强大的抗污堵能力:膜流道为开放式,比起卷式膜流道更宽,导流盘表面的凸点设计能让料液达到湍流效果,增强了抗污染能力,减少了膜表面浓差极化的现象。在处理垃圾渗滤液的过程中,不用担心悬浮物堵塞膜流通道,造成故障导致财力人力损失;
  2.DTRO膜系统回收率高:DTRO膜拥有四个压力等级,在同等浓度下能够提供更高的系统回收率,是目前工业化应用压力等级非常高的膜元件,能够适应不同浓度和成分的垃圾渗滤液处理需求;
  3.DTRO膜拆卸灵活方便:膜元件由多个零部件组成,拆卸组装灵活,可以便捷地进行检查、清洗、故障排除、维护工作,大大提高了渗滤液处理的工作效率;
  4.DTRO膜耗材成本低:它的过滤部分主要由过滤膜片和导流盘组成,膜片受到污染时可以根据实际情况对膜片和部分导流盘进行更换,节约资源。
  采用DTRO膜处理垃圾渗滤液,不用依赖生物预处理,具有很强的稳定性、安全性以及适应性,深刻改善了生化法处理不彻底、不稳定的问题。与此同时,DTRO膜还可以应用于高难度有机废水处理、高含盐量废水处理、高难度化工废水处理、高难度冶金废水处理、高难度电镀废水处理等领域,为加强生态建设、提高环保效益、提高企业经济效益贡献力量。
GMT+8, 2026-6-21 13:23 , Processed in 0.047285 second(s), 19 queries .
