查看: 1448|回复: 0
什么是DTRO碟管式反渗透膜
发表于 2024-3-25 07:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  膜分离技术是一种利用特殊制造的半透膜作为过滤介质,实现流体中各组分选择性分离的高效分离技术。这种技术的核心是利用膜对不同物质具有不同的透过性能,即膜的选择透过性,来达到分离、纯化和浓缩的目的。膜分离过程通常不会发生相变,能耗相对较低,操作简便,且易于连续化和自动化,因此在水处理、食品工业、生物工程、制药、环保、化工等诸多领域都有着广泛的应用。
  DTRO碟管式反渗透膜就是膜分离技术中应用较为广泛的一种,常用于进行脱硫废水处理、高含盐量工业废水处理、垃圾渗滤液处理、制药废水处理等领域,可以提高出水质量,投资成本也比较低。
  DTRO碟管式反渗透膜的技术设计独特,处理效果不依赖进水的可生化性,运行中性能稳定,对预处理要求低。它的原理就是依据膜对不同分子量物质的透过性不同实现物理过滤,其核心技术要点主要包括:
  1.膜孔径小、膜流道宽、膜通量大,不依赖生化处理,也无须高温加热运行,可以提供较高的废水污染物过滤和废水处理效率,运行能耗低;
  2.膜表面光滑,导流盘拥有凸点设计,抗污染能力强。当废水流经膜通道击中导流盘的凸点可以形成高速湍流,污染物不易富集堵塞,降低了清洗保养难度,易于维护;
  3.工艺流程短,比起生物化学法综合处理废水节省时间,缩短了处理周期;
  4.安装和拆卸灵活,膜组件主要由导流盘和膜片组成,结构简单,发生故障时膜片和导流盘可以单独更换;
  5.占地面积小、运行能耗低,管理方便,投资成本低。https://www.dt-ro.com/
GMT+8, 2026-9-22 21:31 , Processed in 0.043315 second(s), 20 queries .
