查看: 1517|回复: 0
MBR帘式膜为何可以处理乳制品工业废水
发表于 2024-3-25 07:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  乳制品是以生牛奶、羊奶等为原料加工而来的,比如酸奶、奶油、奶酪、奶粉等。这些产品的消费市场广阔,加工工艺包括发酵、除菌、浓缩、干燥等,会产生大量的废水。乳制品工业废水中会含有很多漂浮物、脂肪、钙、磷、乳清等物质,营养含量丰富,易导致水体富营养化和土壤养分失衡,必须加以处理后再进行合理排放。
  一般的乳制品工业废水处理方法包括采用沉砂池、沉淀池和隔油池等进行预处理,再采用生物法处理有机物。这种分段式综合处理方法工艺流程长、处理效率不足,投资成本也比较高。立足于乳制品工业废水的特点,推荐企业采用MBR帘式膜技术。该技术具有运行稳定、工艺流程简单、能耗低的优点,既可以保障废水处理效果,还能避免造成二次污染。
  MBR帘式膜的膜丝过滤精度高,孔径分布很窄,能充分截留乳制品工业废水中大量的有机物和悬浮物,对细菌也能进行截留,保障出水水质稳定达标。它的膜组件抗污染能力特殊,不但可以防止淤泥和杂质堆积造成结垢,还不易发生堵塞,既保证了废水处理较大的通量、减小了过滤时的阻力,还便于进行清洗和保养,延长了膜组件的使用寿命。
  MBR帘式膜的膜组件多采用化学性质稳定的PVDF材质,能良好适应多种化学清洗方式。此外,它能耐受较高的机械强度,膜丝中加有强筋,具有良好的柔韧性,在曝气环境下运行也能保持性能稳定,清洗中不易发生膜丝破损,故障率很低。在运行中,MBR帘式膜的自动化程度也比较高,可以大大节约废水处理的人工力量。https://www.s-mbr.com/
GMT+8, 2026-9-22 21:31 , Processed in 0.043360 second(s), 20 queries .
