查看: 1356|回复: 0
EDI超纯水设备为集成电路清洗供给优质超纯水
发表于 2024-3-29 09:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  集成电路是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等严格的技术工艺处理后,把一定数量电阻、电容、晶体管等电子元件以及它们之间的连线集成在一小块硅片上,并焊接封装在一个管壳内的高精密电子器件。它的体积小、安全性能好、可靠性高,在计算机、电视机、手机、相机等电子设备的生产中有重要作用,能大大提高产品的功能稳定性。
  集成电路中的各部分电子元件和连线精密程度很高,在制造过程中一旦遇到灰尘、固体颗粒、金属杂质、有机物等物质污染,就极容易形成短路或断路,导致集成电路损坏并失去原本功能。因此,在清洗集成电路时,就需要用到高纯度的超纯水作为清洗用水,来规避水中含有的颗粒杂质、金属离子、有机物、微生物等成分对集成电路造成污染的风险。
  EDI超纯水设备是生产超纯水的优良产品,主要采用了双级反渗透系统+EDI模块的处理工艺,出水电阻率可达16 MΩ*cm(25℃)。双级反渗透系统可以有效去除水中含有的各类金属离子、细菌、微生物、有机物、矿物质等元素,还具有良好的抗污染性能,故障率低、运行稳定。EDI模块能使系统实现带电荷运行,可以加快离子迁移速度,提高设备的脱盐率。此外,EDI模块处理不会有污染物析出,也不会产生酸碱废液,它的进水为二级反渗透产水,水质较好,脱盐后浓水水质仍旧优于一级反渗透产水,可回流至一级反渗透产水箱。
  EDI超纯水设备还采用了智能化程序,操作灵活,节约了人力成本,产水质量可以进行在线监测,运行过程中也不会消耗过多能源。投资EDI超纯水设备为集成电路清洗生产需要的超纯水,具有生产质量稳定、无污染、能耗低等优势,性价比高。
GMT+8, 2026-9-23 23:54 , Processed in 0.168516 second(s), 19 queries .
