查看: 4789|回复: 0
大风、大雾、沙尘暴环境下的颗粒物浓度如何监测
发表于 2024-3-29 10:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日6时,大风、大雾、沙尘暴!中央气象台三预警齐发
①沙尘暴黄色预警 预计28日08时至29日08时,新疆南疆盆地、内蒙古中东部、宁夏北部、陕西北部、山西、河北、北京、天津、山东、河南北部、黑龙江西部、吉林西部、辽宁中西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气,其中,内蒙古中部等地的部分地区有沙尘暴。
②大雾黄色预警 预计,28日早晨至上午,河北南部、山东南部、河南中北部和东部、安徽北部、江苏中西部、湖北东北部和南部、四川盆地西北部、重庆东南部、贵州东北部等地的部分地区有大雾,其中,河南中北部、安徽北部、江苏中部、湖北北部、重庆东南部、贵州东北部等地的部分地区有能见度低于500米的浓雾,局地有能见度低于200米的强浓雾。
③大风蓝色预警 预计,28日08时至29日08时,内蒙古大部、宁夏、陕西北部、山西北部、河北北部、辽宁南部、吉林中西部、黑龙江西部等地的部分地区有5~6级风、阵风7~8级,局地9~10级;渤海、渤海海峡、黄海北部和中部海域的风力可达7~8级,阵风9~10级。
沙尘起!注意防“吃土” 大风起兮“尘”飞扬 做好防护拒绝“吃土”面对这样的气象预警我们尽量避免外出:在室内要关紧门窗,防止固体颗粒物进入,最大程度远离沙尘。做好防护措施:外出时要注意佩戴口罩、纱巾等防尘用品,以免沙尘对眼睛及呼吸道系统造成损伤。
对于环境中的颗粒物监测工采网提供的激光粉尘传感器 灰尘传感器 PM2.5 - DL0001是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器,可检测空气中不同粒径的悬浮颗粒物(包括PM2.5)的浓度。该传感器以激光二极管为光源,照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时利用光电探测器收集散射光。收集到的散射光由于光电效应而产生电流信号,经电路放大及处理后,即可得到颗粒物的浓度值,再通过微处理器基于米氏(MIE)理论的算法换算成质量浓度(μg/m3),并以通用数字接口形式输出。
激光粉尘传感器 灰尘传感器 PM2.5 DL0001参数:
GMT+8, 2026-10-24 17:03 , Processed in 0.047463 second(s), 22 queries .
