查看: 1455|回复: 0
陶瓷纳滤膜有力实现工业废水中废碱回收
发表于 2024-4-7 14:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业废水中常常含有大量的碱性物质。这主要是因为在许多工业生产过程中,如化工、冶金、造纸、印染等,会使用到氢氧化钠、氢氧化钙等碱性物质作为反应剂或者中和剂。这些碱性物质如果没有经过完全反应,会残留溶解在废水中,使废水呈现出高碱性。这些碱性废水如果没有经过有效处理就排放,会对水体生态系统造成严重破坏,影响水生生物的生存,同时也会对土壤结构和农作物生长带来负面影响。
  对于含碱丰富的工业废水必须采取有效的中和、沉淀、吸附、膜分离等方法进行处理,达标后再行排放。在各类处理方式中,陶瓷纳滤膜技术发展迅速,是目前工业废水处理的热门技术。它在工业废水废碱回收中同样具有突出优势,具有很高的性价比。
  陶瓷纳滤膜的过滤精度高,膜孔径分布紧密,并且采用了“错流过滤”的过滤形式,运行以压力为驱动力,操作简单方便。当工业废水在压力驱动下流经陶瓷纳滤膜通道,其含有的废碱就会被膜截留,此外还能对其他有机物、悬浮物、重金属离子等实现分离过滤,提高出水水质。在过滤废水过程中,陶瓷纳滤膜不易发生堵塞,处理过程中也无须化学药剂催化,具有无相变、污染小、故障率低、使用寿命长的优点。
  陶瓷纳滤膜过滤后的工业废水可以达标排放甚至可以循环利用,可有效降低对环境的污染。它能良好适应巴氏杀菌和多种化学清洗方式,还具有占地面积小、自动化程度高的优点,可以综合降低废碱回收成本,提高废水处理效率。https://www.nalvmo.cn/
GMT+8, 2026-9-23 23:52 , Processed in 0.043817 second(s), 19 queries .
