查看: 3164|回复: 0
DTRO膜在垃圾焚烧发电厂的应用
发表于 2024-4-8 08:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾焚烧发电厂储存生活垃圾的垃圾仓会产生垃圾渗滤液这种高浓度的有机废水。垃圾渗滤液对于水环境的负面影响大,因为它含有丰富的有机物、金属离子、微生物,还有氮、磷、钾等营养元素,会造成水体富营养化导致水质变差。我国淡水资源紧缺问题本就比较严重,水质恶化会加剧这一困境,影响到工业生产能力和居民生活。
  处理垃圾渗滤液的方式有多种,传统技术主要依靠化学反应沉淀和生物氧化分解相结合的方式对其中含有的污染物进行分离处理。DTRO膜成功实践以来,在垃圾焚烧发电厂垃圾渗滤液处理工作中也展现出了良好的能力,它的优势主要体现在:
  1.膜孔径小、分离精度高,可以有效去除垃圾渗滤液中的有机物、金属离子、化合物等物质,比起传统的物理化学法和生物法处理能力更佳,处理更彻底;
  2.抗污染能力强,膜表面光滑、膜通量大,能耐受较高的悬浮物和SDI含量,导流盘表面拥有的凸点设计可以让垃圾渗滤液在膜柱中形成高速湍流,污染物不易在膜通道中淤积堵塞;
  3.分离过滤不需要加热和借助化学试剂,缩短了工艺流程,节约处理时间,大大提高了处理效率,并且不会产生二次污染;
  4.拥有四个压力等级,耐受力好,机械强度高;
  5.膜组件由导流盘和膜片组成,安装和拆卸都灵活方便,发生故障时可以快速进行检查排故,对问题零件可以单独更换,无须将整个膜元件废弃,节约了投资成本;
  6.运行稳定、安全可靠、能耗低、自动化程度高,出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。
GMT+8, 2026-5-26 06:16 , Processed in 0.059652 second(s), 20 queries .
