查看: 4491|回复: 0
粉尘环境监测用什么品牌的传感器比较好
发表于 2021-8-6 14:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人类社会的发展,空气质量越发恶劣,各个地方会频繁出现雾霾天气,给人类生活带来许多影响.粉尘是产生雾霾物质的重要组成部分,许多粉尘是工业生产过程中产生的以及汽车尾气排放。
而伴随着公众环保意识的觉醒,人们意识到雾霾是对人类现行经济社会发展模式的拷问。因此粉尘环境监测是十分有必要的。所谓环境监测是通过对人类和环境有影响的各种物质的含量,跟踪环境质量的变化,确定环境质量水平,为环境管理,污染治理等工作提供基础和保证.对于粉尘环境监测工采网推荐PM2.5传感器。
PM2.5传感器也可称为粉尘传感器、尘埃传感器、或粉尘颗粒物传感器,能够检测空气中粉尘颗粒浓度的直径及浓度。在空气动力学中,直径小于10微米的粉尘是能够经过我们的呼吸系统直接进入人体肺泡区,而10微米以上的粉尘颗粒经过碰撞沉积,大部分会沉积在鼻腔或咽喉部。小于10微米的粉尘会进入呼吸道,更细小的直径5微米以下的巨细粉尘会沉积在肺泡,这样便会造成人体呼吸道感染,甚至肺部疾病等。粉尘传感器主要用于检测环境中的粉尘浓度。
关于粉尘环境监测用什么品牌的传感器比较好工采网推荐日本SHARP 红外数字粉尘传感器 PM2.5传感器 - GP2Y1026AU0F、韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器 - DSM501
GP2Y1026AU0F 空气质量 PM2.5 检测是一款光学空气质量传感器,即PM2.5传感器,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空气净化系统中应用。可测量0.8微米以上的微笑粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重量轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。
灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。
GMT+8, 2026-9-8 19:48 , Processed in 0.044925 second(s), 22 queries .
