查看: 1269|回复: 0
管式超滤膜组件为电镀废水处理提供解决方案
发表于 2024-4-10 09:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电镀是一种利用电解原理在某些金属或非金属材料表面沉积一层金属薄膜的表面处理技术,通过在含有欲镀金属离子的溶液(电镀液)中,将被镀物件作为阴极,欲镀金属板作为阳极,接通电源后,在外加电压的作用下,电镀液中的金属离子在阴极上得到电子还原为金属原子并沉积形成镀层。
  这个过程会产生含有各种金属离子、酸碱性物质、有机添加剂以及悬浮物等有害成分的废水。这种废水如果不经过妥善处理直接排放,其中包含的重金属离子如铬、镍、铜、锌等,不仅对水生生物有剧毒,还可能通过食物链进入人体,严重影响人类健康。
  管式超滤膜组件是一种物理过滤膜分离技术,属于管式多通道超滤膜分离系统。它的孔径小、过滤精度高、膜孔排列紧密,能充分过滤出电镀废水中含有的各种重金属离子、酸、有机物,不需要借助化学反应和高温,能减少投资成本和能耗。同时,由于管式超滤膜组件的膜流道宽、填充密度高,并采用了交叉过滤的过滤形式,两端还采取了对称设计,因此不易被堵塞,清洗保养负担小。
  管式超滤膜组件的膜管直径包含多种尺寸,内壁采用了化学性质稳定的PVDF、PES材料,外层由高强度聚合物支撑层制成,适合处理各种水质复杂的工业废水。它的占地面积小,便于管理,还能根据水量变化调整运行参数,综合降低运行能耗。除此之外,管式超滤膜组件的运行也不需要过多的人力成本,自动化程度比较高,运行中也不易断丝,性能稳定。
  综合以上优势,将管式超滤膜组件应用在电镀废水处理中,可以有效节约废水处理的投资成本,同时获得良好的处理效果,性价比高。https://www.guanshichaolv.com/
GMT+8, 2026-9-23 23:52 , Processed in 0.053602 second(s), 19 queries .
