查看: 1828|回复: 0
红酒生产中,浓缩分离设备发挥了什么作用?
发表于 2024-4-11 08:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红酒具有美容养颜、软化血管的功效。红酒中的单宁、类黄酮等多酚物质具有抗氧化、促进血液循环的作用,能帮助减少皮肤色素沉着,还能刺激胃酸分泌胃液,帮助消化,适量饮用可以活血暖身帮助血液循环。红酒中含有丰富的维生素C、维生素E以及胡萝卜素等功能性成分,对人体有较大的益处。
  红酒酿造是一门相对古老的技术,现在人们酿造红酒主要采用发酵法、旋转罐法、二氧化碳浸渍法、热浸提法和连续发酵法,这些工艺的共同点都在于要将果肉放置在发酵桶中进行发酵。在发酵过程中,酒精发酵和色素、香味物质的提取要同时进行,还要注意避免微生物滋生造成污染。
  应用浓缩分离设备可以对发酵液进行良好的浓缩和澄清,浓缩分离设备具有以下几个方面的工艺设计:
  1.IE-R离子交换技术具有连续性和稳定性,再生不需要停止运行,吸附分离的浓度稳定;
  2.再生剂用量大幅减少,洗涤水用量大大节约,废水排放量明显减少,缓解了环境压力;
  3.多树脂柱设计有助于工艺流程灵活运用;
  4.高度自动化设计,实现了无人值守、远程控制,节约了人力的投入;
  5.系统紧凑,减少设备重复投资,占地空间小,生产效率高。
  浓缩分离设备结合了膜分离技术,过滤精度高,能充分去除发酵液中的大分子蛋白、植物纤维、微生物,提高澄清度,避免成品由于放置太久产生沉淀。采用浓缩分离设备对发酵液进行浓缩,成本只有热浓缩方式的五分之一左右,能有效节约浓缩成本。浓缩分离设备在浓缩澄清发酵液的同时,还能脱除小分子杂质,充分保证了红酒生产中发酵液的品质。
GMT+8, 2026-9-25 08:09 , Processed in 0.043085 second(s), 20 queries .
