查看: 1474|回复: 0
应用陶瓷膜分离技术进行中药提取分离
发表于 2024-4-17 08:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中药提取分离应用什么样的膜技术合适?有很多用户都会有这样的疑问,今天笔者就来推荐一种常见的膜分离技术——陶瓷膜分离技术。
  据了解,中药成分在制作过程中很重要,所以我们在中药提取分离工艺中需要多加注意,稍有不慎就会影响药效,所以采用的膜分离技术要有针对性,并且不会影响提取药效。陶瓷膜作为提取分离工艺中常见膜技术,可以满足中药提取分离要求,并且还能增加收率,提高产品质量,更能减少排污达到环保的效果。
  这样的陶瓷膜还具有哪些性能优势?具体如下:
  1.陶瓷膜技术对中药液无相变影响,并且不受温度的冷热而发生变化,并且还具有化学稳定性好,能耐酸、耐碱、耐有机溶剂等特点;
  2.对中药提取中的药液的处理改变了经醇沉回收乙醇后的药液往往黏性较大、较难浓缩等问题,保证液体制剂在保存期间不容易产生沉淀或粘壁现象;
  3.选用陶瓷膜进行中药提取分离还能解决中药液透明度问题,并且该膜技术还具有机械强度高、抗微生物的能力;
  4.陶瓷膜过滤分离效果显著,使用后可以帮助整体工艺缩短生产周期,省去了大量的蒸发浓缩过程,减轻后工序的运行压力,降低了生产成本。
  综上所述,陶瓷膜分离技术在中药提取中被广泛应用是有原因的,针对中药提取液,通过膜元件的分离功能将物质分离浓缩,进而进行澄清处理是中药提取分离工艺不错的技术选择。陶瓷膜分离技术非常适用于常温下对热敏性物质(例如药物、水果、酶等)的分离、浓缩和纯化,与传统工艺相比产品收率大幅度提高,值得被大力推广使用。
GMT+8, 2026-5-25 08:31 , Processed in 0.043295 second(s), 19 queries .
