查看: 1491|回复: 0
DTRO膜分离技术有效解决垃圾渗滤液污染问题
发表于 2024-4-19 08:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾渗滤液是难处理高浓度有机废水,其形成过程复杂,还容易腐烂散发恶臭,进入到水环境中不但会造成水质下降,还会以水为媒介传播各种细菌和致病菌,对人类健康有很大威胁。因此,处理好垃圾渗滤液不但是保护水环境,也是保护人类健康。
  垃圾渗滤液中有机物和离子浓度高,多采用微生物分解和化学反应沉淀过滤法进行综合处理。这类方法存在处理慢、处理率不足、易二次污染等问题,并且垃圾渗滤液中含有的盐分比较高,还会抑制微生物发挥作用。采用DTRO膜分离技术处理垃圾渗滤液具有工艺流程短、处理效率高、无污染、无相变等优势,是近几年来受欢迎程度与日俱增的膜法垃圾渗滤液处理新技术。
  在一些大型垃圾填埋场和大型垃圾焚烧发电厂,DTRO膜分离技术已经有所应用,并展现出了其强效的处理能力。DTRO膜分离技术的优势主要有:
  1.膜孔径小、分离精度高,可以有效去除垃圾渗滤液中的有机物、金属离子、化合物等物质,比起传统的物理化学法和生物法处理能力更佳,处理更彻底;
  2.抗污染能力强,膜表面光滑、膜通量大,能耐受较高的悬浮物和SDI含量,导流盘表面拥有的凸点设计可以让垃圾渗滤液在膜柱中形成高速湍流,污染物不易在膜通道中淤积堵塞;
  3.分离过滤不需要加热和借助化学试剂,缩短了工艺流程,节约处理时间,大大提高了处理效率,并且不会产生二次污染;
  4.运行稳定、安全可靠、能耗低、自动化程度高,拥有四个压力等级,耐受力好,机械强度高,出水能满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。
  此外,DTRO膜组件由导流盘和膜片组成,安装和拆卸都灵活方便,发生故障时可以快速进行检查排故,对问题零件可以单独更换,无须将整个膜元件废弃,为企业节约重复投资成本。
GMT+8, 2026-6-6 06:13 , Processed in 0.041986 second(s), 19 queries .
