查看: 1681|回复: 0
超纯水设备生产的超纯水都用在哪些领域?
发表于 2024-4-22 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超纯水设备是专用于生产工业上使用的超纯水的技术设备,主要采用了反渗透+EDI+抛光混床技术,具有生产水质稳定、操作简单、运行成本低、生产无污染等优点。它的结构设计紧凑、占地面积小,可以为企业节约大量的用地空间。由于其在出厂投入使用前会经过技术人员反复检查调试,因此投入使用后故障率也比较低,维护和保养也比较容易。
  综合分析超纯水设备的优势,主要有:
  1. 采用了独有的靶向离子交换系统,能针对超纯水中难处理的硼及其他离子定向去除;
  2. 反渗透系统可以有效去除离子、有机物、微生物等杂质;
  3. EDI技术能使系统实现带电荷运行,加快了离子迁移速度,有效提高了脱盐效果;
  4. 采用PLC智能化程序,能灵活进行操作,节约人工成本;
  5. 生产无污染物产出,系统无死水。
  超纯水在工业中可以用于:
  1. 集成电路清洗:集成电路精密的微型电子器件,在军事、通讯、遥控等方面有重要价值。它是把一定数量电阻、电容、晶体管等电子元件以及它们之间的连线经过严格工艺处理集成在一小块硅片上并焊接封装在一个管壳内的电子器件。它的各元件和连线精密程度很高,在制造过程中一旦遇到灰尘、固体颗粒、金属杂质、有机物等物质污染,就容易形成短路或断路,导致集成电路损坏并失去原本功能。因此,纯净度高的超纯水可以用来清洗集成电路,不会对其造成污染;
  2. 蓄电池电解液配制:蓄电池电解液主要含有电解质、溶剂和添加剂,它是蓄电池内部化学反应的媒介,能够促进导电作用的发生。溶剂是蓄电池中的重要组成,能溶解电解质并提供离子传输的通道。采用超纯水充当溶剂不会影响蓄电池内化学反应的发生,可以有效提高蓄电池生产质量。
GMT+8, 2026-6-21 13:23 , Processed in 0.060830 second(s), 20 queries .
