查看: 1634|回复: 0
海水淡化设备中采用的反渗透膜技术起到了怎样的作用
发表于 2024-4-22 10:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我国对海水淡化工艺的研究已经有半个世纪多的历史,突破海水淡化工艺可以有效缓解我国生产力受淡水资源紧缺限制的困境,同时也能为民用淡水资源增加储备量。早期海水淡化工艺主要采用的是电渗析法、蒸馏法、离子交换法等,如今广泛使用的主要是反渗透膜法。
  反渗透膜法进行海水淡化具有通量大、产量高、产出水质稳定等特点。反渗透膜采用了纳米级的分离材料,对海水中含有的钙离子、镁离子和钾离子等离子物质有良好的截留作用,还能过滤出溶解性的有机物、微生物、盐等,去除悬浮物等物质。过滤结束后,透过反渗透膜的水分子会形成透析液,可以进行回收利用。
  反渗透膜过滤海水具有以下特点:
  1. 孔径小,离子截留效果好,能充分过滤出杂质,生产质量可靠的淡水;
  2. 纯物理过滤,不需要高温蒸发和化学试剂沉淀杂质,生产过程无污染,不会增加环保负担;
  3. 膜通量大、水渗透效果好,生产淡水速度快、质量高;
  4. 占地面积小、故障率低、运行能耗低、自动化强,投资成本低。
  反渗透膜的适应性和灵活性都比较强,它的运行稳定,能在较低操作压力下发挥作用、耐受化学或生化效应的影响,受pH值、温度等因素的影响较小,使用寿命比传统组件更长。
  地球大多数的淡水资源都分布在两级冰川和高山冻土层中,开发难度很大,可供人类生产生活活动的淡水资源区域分布不均且数量有效,伴随着工业化发展还存在水污染问题。在全球各个国家都致力于水污染治理来解决淡水供需矛盾的同时,发展反渗透膜法进行海水淡化也是缓解淡水资源缺乏的有效方式之一。
GMT+8, 2026-6-21 13:23 , Processed in 0.046718 second(s), 19 queries .
