查看: 1300|回复: 0
为何可以应用DTRO膜实现垃圾渗滤液高质量处理
发表于 2024-4-22 13:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾渗滤液是高污染有机废水,含有大量的有机污染物、重金属离子、悬浮物、细菌,除了能对水源造成恶劣影响,还会造成疾病传播,影响人们的身体健康。因此,垃圾渗滤液处理是保护水环境和人类健康的重要工作。处理垃圾渗滤液的关键就在于如何采用有效的方式解决其含有的各种污染物质,同时还能兼顾处理成本。
  为此,很多大型的垃圾填埋场采用了DTRO膜进行垃圾渗滤液处理。DTRO膜是一种能实现杂质高质量截留的物理过滤技术,进行垃圾渗滤液处理具有充足的技术实力。它具有过滤精度高、抗污染能力强、工艺流程短、机械强度高、耗材成本低、自动化强的综合优势,具体表现为:
  1.膜孔径小、分离精度高,可以有效去除垃圾渗滤液中的有机物、金属离子、细菌等物质,处理质量高;
  2.抗污染能力强,膜表面光滑、膜通量大,能耐受较高的悬浮物和SDI含量,导流盘表面拥有的凸点设计可以让垃圾渗滤液在膜柱中形成高速湍流,污染物不易在膜通道中淤积堵塞;
  3.不依赖生物预处理,分离过滤不需要加热和借助化学试剂,缩短了工艺流程,节约处理时间,大大提高了处理效率,处理过程中也不易发生二次污染;
  4.膜组件拥有四个压力等级,耐受力好,机械强度高,不易故障损坏;
  5.膜组件由导流盘和膜片组成,安装和拆卸都灵活方便,发生故障时可以单独更换零部件,无须将整个膜元件废弃,节约了投资成本;
  6.运行稳定、安全可靠、能耗低、自动化程度高,出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。https://www.dt-ro.com/
GMT+8, 2026-9-23 23:54 , Processed in 0.223205 second(s), 19 queries .
