查看: 1512|回复: 0
火电厂的节水减污,实现脱硫废水近零排放处理
发表于 2024-4-24 08:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我国火电厂是主力发电厂,也是我国有名的用水大户,随着水资源紧缺以及污染情况的增加,火电厂是需要环保事业开展的重点关注对象。如何帮助火电厂进行节水减污的工作,我们开始采用脱硫废水近零排放处理。
  火电厂之所以会产生脱硫废水,是因为湿法脱硫工艺,在这一过程中会产生脱硫废水。这部分废水中SS(悬浮物)含量高,并富集了第一类污染物(镉、汞、铬、铅、镍等重金属离子)、第二类污染物(氟化物、硫化物、铜、锌等),并有较高的COD(化学需氧量)、Cl-浓度,必须经过专业的处理才能排放。
  针对脱硫废水这个特性,我们采用Wastout微波高效沉淀系统、预处理以及Neterfo极限分离系统和蒸发系统组成的废水“近零排”工艺,对脱硫废水逐步进行浓缩、固化,有效实现废水近零排放处理。整体提浓净化工艺中使用膜法技术,利用Neterfo极限分离系统超宽进水流道和高强度结构设计,可有效对脱硫废水进行深度处理;并且可在120bar高压,可实现高TDS浓缩,运行成本低,运行稳定,是一款专业处理高结垢复杂废水的集成工艺。
  综上,这种脱硫废水近零排放工艺可以帮助火电厂实现脱硫废水深度处理以及零排,对于像是脱硫废水这类高难废水近零排放处理效果突出,确保处理满足相应的工业需求。
GMT+8, 2026-6-6 06:12 , Processed in 0.081485 second(s), 19 queries .
