查看: 1658|回复: 0
陶瓷膜分离技术用于青霉素生产中
发表于 2024-4-24 08:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  青霉素是一种抗生素,由青霉菌产生。它被广泛应用于治疗多种细菌感染,包括肺炎、扁桃体炎、尿路感染等。青霉素的应用历史可以追溯到1928年,由亚历山大·弗莱明首次发现,这是抗生素的开端。青霉素的问世改变了医学的面貌,成为人类医学研究历史上的重大突破,它为抗生素的发展提供了重要的参考和启示。
  青霉素的传统制取方法主要是利用青霉菌发酵后产生发酵液,再通过过滤、沉淀、离心等方法将青霉素从菌液中分离出来,经过酸碱中和、加热、溶剂萃取等方法进行纯化。这套生产工艺流程长, 并且人工成本高、能耗高,还容易产生污染。
  陶瓷膜抗污染能力强、过滤精度高、化学性质稳定,可以实现发酵液中纳米级物质的分离过滤,采取了“错流过滤”形式,不易污染和堵塞。采用陶瓷膜分离技术进行青霉菌发酵液过滤,不仅可以去除传统过滤工艺能去除的菌丝体、细菌和固体杂质,还能有效分离出溶解性蛋白质、细菌代谢物、无机盐、有机物等非必要成分。经过陶瓷膜分离技术过滤后的发酵液澄清度高、透光率高、青霉素含量高、纯度高,后续浓缩工艺负担大大降低。
  陶瓷膜分离技术与传统的高温蒸发浓缩和过滤方法相比,工艺流程短,并且纯物理过滤,无须化学助剂,能完整保留青霉素成分的化学性质稳定,分离过程还容易掌控,不会产生污染物。除此之外,陶瓷膜能耗低、故障率低、机械强度高,有较长的使用寿命,并且占地面积小,易于清洗保养,用于青霉素生产工艺中,能显著提高生产效率和生产质量,为制药企业提高利润。
GMT+8, 2026-5-25 07:16 , Processed in 0.042976 second(s), 19 queries .
