查看: 1388|回复: 0
管式超滤膜的技术优势和应用领域有哪些
发表于 2024-4-28 08:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  管式超滤膜是广泛应用的膜分离技术之一,属于管式多通道超滤膜分离系统,拥有微小的膜孔径且孔径排列紧密。它的填充密度高、过滤精度高,易于实现交叉过滤。其膜管直径包含多种尺寸,内壁多采用化学性质稳定的PVDF、PES等材料,外层由高强度聚合物支撑层制成,能有效应对高COD、高SS、高黏度、高硬度等各种水质复杂的水处理条件。
  管式超滤膜的流道宽,两端采用了对称设计,表面光滑,因此不易堵塞,清洗方便。它能实现变频调解,可以根据水量变化调整运行参数,也能进行反冲洗,吨水处理能耗低,机械强度高不易断丝,自动化作业能力强。
  以下领域可采用管式超滤膜来进行水处理:
  1. 油田开发废水处理:油田开发废水中含有大量有毒有害物质,如氰、酚、苯等,排放易导致水中COD浓度升高。应用管式超滤膜处理无须化学反应辅助,投资成本低,可显著提高出水水质;
  2. 纺织废水处理:纺织废水中含有油脂、蜡质、润滑剂、油剂、浆料等污染物和化学助剂,碱性强、处理难度高。采用管式超滤膜取代传统的生化处理方法,可以大幅提高废水处理效率,降低二次污染风险;
  3. 味精发酵液过滤:味精的主要成分是谷氨酸钠,通过微生物发酵法可以进行生产。利用管式超滤膜过滤味精发酵液,可以有效分离发酵液中的菌丝体、蛋白质、无机盐和固体杂质,提高发酵液中的谷氨酸钠纯度,从而提高味精的生产质量。
  除了上述领域之外,还有其他类型的工业废水和生物发酵液也可以通过管式超滤膜技术来处理。该项技术实用性强、性价比高,能为工业生产活动带来很多便利。https://www.guanshichaolv.com/
GMT+8, 2026-9-23 23:54 , Processed in 0.041707 second(s), 20 queries .
