查看: 1941|回复: 0
葡萄多酚提取新技术
发表于 2024-4-28 08:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  葡萄多酚是一种从葡萄皮和葡萄籽中萃取而来的物质,抗氧化功效突出。葡萄在酿造为葡萄酒以后,由于发酵的作用,葡萄多酚的含量会达到一个更高的水平,且成分更加稳定,抗氧化能力也有所提升。据说,法国人喜爱各种甜点和美食,但他们心血管疾病发生率较低,很大程度上就是由于他们爱好葡萄酒,酒中丰富的葡萄多酚对心血管功能有很大益处。
  葡萄多酚是植物多酚类活性物质,能溶于水,易溶于甲醇、乙醇等有机溶剂中。因此,传统工艺如离心、板框过滤、澄清剂、酒精沉淀,大孔树脂吸附萃取等方式,并不能保证葡萄多酚有效提取,可能会造成成分浪费或失活,带来难以避免的损失。再者,这些提取方式还会消耗大量溶剂、耗能高、过滤困难、易堵塞、废水产量大的问题,性价比不高。
  植物提取设备在葡萄多酚提取的众多技术中“杀出重围”,是目前认可度更高的一种提取方式。植物提取设备结合传统技术的优势,不但能够快速分离提取出葡萄多酚,还能保证提取过程中不发生相变现象,保持有效成分完整性和活性。植物提取设备采用了MS-R工艺,对特种发酵液、废液也能实现脱色、脱盐及分离处理,适用于各种细胞结构复杂的原料。
  植物提取设备的应用有效减少了蛋白产物热分解,提高了原料利用率,并且渗透液能进行回收再利用,节约生产成本。内部采用了特种膜元件,能根据不同植物原料定制不同的膜片,抗污染能力很强,耐酸、耐碱、操作简单、再生性能好、维护成本低,也是植物提取设备相比传统提取方式的工艺优势之一。
  当然,植物提取设备的应用并不局限于葡萄多酚提取这一种,它在苹果多酚提取、金银花提取、葛根提取、中草药成分提取等多领域都能发挥作用。植物提取设备耗能低、使用寿命长,综合性价比更高,能够为企业创造更多价值。
GMT+8, 2026-9-25 08:09 , Processed in 0.091080 second(s), 19 queries .
