查看: 1450|回复: 0
DTRO膜技术在垃圾填埋场得到广泛应用
发表于 2024-4-28 08:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DTRO膜分离技术是一种专用于处理有机物含量高、水量大、水质复杂废水的膜法水处理技术,在很多工业废水处理上有重要的应用。它主要有六大独特优势:
  1. 膜孔径小,分离精度高,能充分去除废水中含有的有机物、无机盐、酸碱类物质,对离子和微生物也有良好的截留能力;
  2. 抗污染能力强,膜通道宽且表面光滑、通量大,能耐受悬浮物含量高的废水。它的导流盘表面采用了凸点设计,过滤废水时能形成湍流效果,减少了污染物沉积堵塞的风险;
  3. 工艺流程短,分离过滤污染物时不依赖化学反应试剂,有效节约了废水处理时间,处理效率更高,也不会产生污染物;
  4. 运行过程中能耗低、自动化强,节约废水处理资金成本;
  5. 膜组件拥有四个压力等级,耐受力好,机械强度高;
  6. 膜组件由导流盘和膜片组成,安装和拆卸灵活方便。发生故障时,可以快速进行故障检查排除工作,有问题的零部件可以单独更换,节约重复投资成本。
  在垃圾填埋场投入使用DTRO膜技术,可以帮助解决垃圾渗滤液污染问题。它能针对性去除垃圾渗滤液中含有的高浓度有机物、微生物、细菌、金属离子等污染物,显著降低COD和BOD含量,并且膜组件不易污染堵塞。过滤时,DTRO膜省去了传统生化处理法中化学药剂的添加,因此更加环保,安全性和可靠性更高,出水符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的相关要求。
  DTRO膜分离技术成熟以来,在多个大型垃圾填埋场都已经得到了应用,收获了良好的口碑。它的技术优势将生活垃圾处理水平提上了一个新的高度,有力解决了垃圾渗滤液对水资源造成的污染问题,符合生态保护和可持续发展的需要。
GMT+8, 2026-6-6 06:13 , Processed in 0.041850 second(s), 19 queries .
