查看: 1196|回复: 0
[验收公示] 岳阳昌德新材料有限公司6万吨/年化工新材料延链项目建成...
发表于 2024-4-30 12:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
建成公示
岳阳昌德新材料有限公司6万吨/年化工新材料延链项目位于岳阳绿色化工高新技术产业开发区云溪片区,2023年建设单位委托环评公司完成了《岳阳昌德新材料有限公司6万吨/年化工新材料延链项目环境影响报告书》,2023年9月1日取得了环评批复。项目于2023年10月开始建设,并于2024年1月建设完成。
主要建设内容如下。
工程类别
工程名称
主要建设内容
主体工程
甲类装置
1#车间
在一期工程甲类装置1#预留框架上建设醚化单元、环氧化单元生产线,主要用于烷基缩水甘油醚、环己二醇二缩水甘油醚、聚丙二醇二缩水甘油醚、二丙二醇二缩水甘油醚、正丁基缩水甘油醚、1,4-丁二醇二缩水甘油醚、二氧化双环戊二烯、环氧环己烷等产品的生产,醚化单元、环氧化单元生产线占地面积450m23F,框架结构
甲类装置
2#车间
在一期工程框架北边的预留地上建设酯化单元生产线,主要用于二丙二醇二丙烯酸酯、三丙二醇二丙烯酸酯、1,6-己二醇二丙烯酸酯、混三丙二醇二丙烯酸酯等产品的生产,生产线占地面积418m24F,框架结构。
甲类装置
3#车间
在一期工程框架上建设加氢单元、腈化单元生产线,主要用于甲基异丁基酮、甲基异丁基醇、二异丁基甲酮、二异丁基甲醇、异丙醇、正戊醇、正戊腈等产品的生产,占地面积821m23F,框架结构。
辅助工程
分析实验室
占地面积704m2,建筑面积2816m24F,主要用于原料、产品等分析化验,砖混结构。
检维修车间
占地面积150m2,建筑面积150m21F,砖混结构。
变配电室
占地面积836m2,建筑面积1672m22F,砖混结构。
中控室
占地面积704m2,建筑面积1408m22F,砖混结构。
公用工程
公用工程用房
占地面积484m2,建筑面积968m2,2F,砖混结构。
供电系统
依托园区电网,新建一台SCB14-2000/10-NX1变压器
给水系统
依托园区现有自来水管网供给生活和生产
排水系统
厂区排水采用雨污分流、清污分流制。工艺废水通过厂区污水处理站处理后经专管排入巴陵(己内酰胺)污水处理系统,深度处理后排入长江。
供热系统
依托巴陵己内酰胺项目
供冷系统
依托一期项目冷冻站,一期配有双效型溴化锂吸收式冷水机组1台与中低温水冷螺杆式乙二醇冷水机组1台。
循环水系统
依托一期22000m3/h的冷却塔
供压系统
依托巴陵己内酰胺项目
供氢气
依托巴陵己内酰胺项目,管道输送至厂内,不储存。
供天然气
依托园区天然气管网
仓储工程
甲类仓库
占地面积576m2,建筑面积576m21F,主要用于存放部分原料、产品,钢结构。
丙类仓库
占地面积1350m2,建筑面积1350m21F,主要用于存放原料、产品,钢结构。
甲类罐区1#
占地面积3112m2,设置20250m3的储罐,主要用于存放液体原料、液体产品。本次依托3250m3的储罐,存放烷烃溶剂、正戊醇和杂醇油。
甲类罐区2#
占地面积3798m2,设置10495m3的储罐,主要用于存放液体原料、液体产品。本次依托3495m3的储罐,存放丙酮、异丙醇、正丁醇;在一期取消建设储罐位置新增4个储罐,存放丙烯酸、环己烯、聚丙烯酸钠分散剂、环氧环己烷
甲类罐区3#
在原一期预留处新建甲类罐区3#,占地面积3628.72m2,设置6453m312226m3储罐,主要用于存放液体原料、液体产品。
甲类罐区4#
占地面积3798m2,设置有10495m3的储罐,主要用于存放液体原料、液体产品。本次依托1495m3的储罐,存放甲苯。
液化烃罐区
占地面积1072.38m2,设置695m3的储罐,本次依托295m3的预留空储罐,存放腈化单元液氨原料。
环保工程
废气
有组织废气
1、工艺废气、三效蒸发器废气,通过“RTO焚烧炉”处理后通过25m排气筒(P1)排放;RTO焚烧炉整体设备扩建,废气处理能力由20000 m3/h扩建至30000m3/h
2、储罐区大小呼吸废气:采取“氮封”,大小呼吸废气收集进入扩建“RTO”处理;
3、化验室废气收集后通过“活性炭”装置处理再通过15m排气筒(P2)排放;
4、污水处理站废气密闭收集送入“一级酸洗+一级碱洗+气液分离+活性炭吸附”处理后通过15m排气筒(P3)外排;
5、危废暂存间、甲类仓库、丙类仓库废气收集后经“活性炭”装置处理后通过15m排气筒(P4~P6)排放;
1、腈化系统工艺废气通过“一级冷凝+RCO催化氧化炉”处理后通过15mP8)排气筒排放。
2、甘油醚单元和环氧化单元卤素废气采取“二级深冷+活性炭吸附+树脂吸附”处理后通过排气筒(P9)排放。
无组织废气
生产车间加强管理,定期进行泄漏检测与修复(LDAR),选取密封性能好的设备。
废水
工艺废水和其他废水
进入厂内污水处理站处理,处理工艺“絮凝沉淀池+曝气调节池+水解酸化池+UASB池+一沉池+缺氧-好氧生化池+二沉池”,处理能力300m3/d
初期雨水
初期雨水池(1000m3)收集后进入厂内污水处理站
噪声
低噪声设备、基础减振、隔声
固废
生活垃圾
垃圾收集桶/
一般固废
一般固废存放场所(位于厂区西北角),面积为300m2
危险废物
危废暂存间(位于厂区西侧),面积为120m2
风险防范
事故应急池,容积不小于1560m3
地下水监控井
一期工程设置有地下水监控井3眼,厂区上游1个(距厂界约50m),作为对照井;厂区下游1个(距厂界约10m),作为污染观测井,甲类仓库旁设1个,作为污染扩散监控井。本次新增1口污染扩散监控井,位于罐区东南侧。
GMT+8, 2026-6-12 09:46 , Processed in 0.046876 second(s), 20 queries .
