查看: 1554|回复: 0
垃圾填埋产生的渗滤液怎样有效处理
发表于 2024-5-6 08:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾填埋场主要采用将垃圾进行覆盖压实,并加入适量的覆盖物和防渗材料防止垃圾对环境造成污染和损害的方式处理垃圾。垃圾填埋场可以分为生活垃圾填埋场和工业垃圾填埋场两种类型。生活垃圾填埋场主要用于处理居民日常生活垃圾,工业垃圾填埋场主要用于处理工业废弃物和危险废弃物。
  垃圾填埋场在垃圾处理过程中会产生一定的环境影响,因此需要采取相应的后续处理措施。垃圾渗滤液主要来源于填埋垃圾在分解过程中释放出的水分,这些水分渗入地下水中将会对周边水资源和环境造成污染。
  采用垃圾渗滤液处理设备可以有效处理这些高污染的垃圾渗滤液。垃圾渗滤液处理设备采用了DTRO膜,不依赖进水的可生化性,系统稳定,出水水质高。DTRO膜是专门用来处理高难度废水的膜元件,可耐高压、耐污染、耐高TDS、耐高COD。因此,垃圾渗滤液处理设备对高浊度、高SDI值、高盐分、高COD的垃圾渗滤液处理效果非常明显,同时还具有运行成本低、出水能耗低、出水水质稳定、抗冲击能力强的综合优势性能,处理后出水可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的标准,符合中水回用的要求。
  垃圾渗滤液处理设备可承受较高的操作压力,结构设计紧凑,自动化程度高。它的DTRO膜系统带有在线监测、控制系统,PLC可以根据传感器参数自动调节,还能在故障发生时及时发出报警信号对系统形成保护,操作人员只需根据操作手册查找错误代码排除故障即可,没有过多复杂的操作。垃圾渗滤液经过该设备处理后,将大大减少对环境的污染。
GMT+8, 2026-6-6 06:13 , Processed in 0.042591 second(s), 19 queries .
