查看: 1518|回复: 0
什么样的超纯水设备才能生产出美标超纯水?
发表于 2024-5-7 08:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超纯水设备作为一种高纯度水处理系统,是一种有效去除自来水等水源中的杂质、离子、微生物等物质从而得到高纯度超纯水的系统。随着电子、半导体等行业的需求推动,对超纯水的需求也越来越高,这促进了超纯水系统需求暴涨。
  那你知道什么样的超纯水设备可以生产出美标超纯水吗?莱特莱德生产的超纯水系统就可以,该系统的核心工艺为“预处理+反渗透+EDI+抛光混床”的组合形式,具有高效低能、运行成本低,水资源利用率高、体积较小、维修量小,运行时间长等系统优势。
  系统中预处理采用的是石英砂过滤器,活性炭过滤器,阻垢剂、精密过滤器等构成,应用的EDI模块,在运行时是不添加任何化学品的,不仅减少了化学品运输问题,同时降低了系统运行费用,本模块不会有酸碱废液产生,经过EDI水处理系统产出的浓水完全可以回收再利用。该系统还能够将水中不可离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低的程度,产出出水电阻率达到18.25 MΩ*cm(25℃)的超纯水,出水水质符合国家标准。
  以上就是全文介绍。超纯水设备还具有使用寿命长、技术先进、可自我保护、高效低耗能、运行成本低、水利用率高、运行的时间长久等优势,为电子、半导体等产业连续稳定地输出高质量的超纯水。
GMT+8, 2026-6-21 15:58 , Processed in 0.290954 second(s), 19 queries .
