查看: 2960|回复: 0
正确处理燃煤发电厂脱硫废水对环保至关重要
发表于 2024-5-7 08:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在国家碳达峰和碳中和的“双碳”战略背景下,燃煤发电业备受关注。燃煤发电是解决国民用电的重要方式,虽然近年来国家对清洁新能源的开发利用率在不断提高,但燃煤发电依旧占据主流。根据国家能源局有关资料显示,截至2022年底,中国煤电装机容量占总装机容量的比重虽然下降到了约43.8%,但是发电量的占比仍然高达58.4%。
  燃煤发电是碳排放大户,也是污染物产出大户。燃煤发电产生的脱硫废水处理是解决燃煤发电环境污染问题的重要措施。燃煤发电厂产生的脱硫废水处理主要有以下几个重难点:
  1.水质水量波动大,处理技术要求高;
  2.pH值低,容易腐蚀设备及管道;
  3.悬浮物高:固含量甚至会超过5% 以上;
  4.COD 高;
  5.电导率高:含有大量的钙、镁、氯根、硫酸根等离子;
  6.非碳酸盐硬度高,软化处理时化学药剂成本高。
  目前可以采用“Wastout微波高效沉淀系统+多级Neterfo极限分离系统+蒸发系统”等技术工艺相互结合的近零排放技术,取代了传统的烟气蒸干技术和蒸发结晶技术等效率低、风险高的方式,实现了脱硫废水近零排放。Neterfo极限分离系统是脱硫废水近零排放的核心工艺,该系统具有特殊的抗污染性能,进水流道宽,采用了高强度结构设计,适用于进水水质波动较大的废水处理,有耐高盐、耐高硬、耐高COD等特点。
  采用这种近零排放技术将脱硫废水进行处理,大大降低了脱硫废水外排对水资源和土壤生态的破坏风险,针对性解决了脱硫废水处理难题。脱硫废水实现近零排放是燃煤发电业减少污染,向绿色生产转型靠拢的一大进步。在清洁能源开发利用完全代替燃煤发电方式成为主流以前,燃煤发电产生的脱硫废水零排放依旧有巨大的发展空间。
GMT+8, 2026-5-25 06:17 , Processed in 0.054699 second(s), 19 queries .
