查看: 1638|回复: 0
激光粉尘传感器监测粉尘浓度应用方案
发表于 2024-5-9 15:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉尘是大家非常熟悉的一类物质状态,比如社会大众关注的PM2.5,其实也是粉尘范畴内的一种颗粒物,它的空气动力学当量直径小于等于 2.5微米。总粉尘=用总粉尘采样器,按标准测定方法,从空气中采集的粉尘。GBZ/ T 192.1-2007 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度。
呼吸性粉尘=用呼吸性粉尘采样器,按标准测定方法,从空气中采集的粉尘。GBZ/T192.2-2007 工作场所空气中粉尘测定 第2部分:呼吸性粉尘浓度。
分散度高、表示小粒径的粉尘占的比例大,分散度低、表示小粒径的粉尘占的比例小。常用的粉尘分散度测定方法,用显微镜直接观察测得的投影粒径计算数量分散度。分散度越高说明粉尘进入肺泡的可能越高,但此指标很少用。GBZ/T 192.3-2007 工作场所空气中粉尘测定 第3部分:粉尘分散度。
近年来,伴随着国内特别是北方地区空气质量的持续恶化,使得相应的空气净化类产品不断升温,作为空气净化类产品的重要组成部分的粉尘传感器(也作灰尘传感器,颗粒物传感器)被广泛的运用于空气清新机、空气净化器、空气调节器、通风设备、环境监控设备等产品中。
粉尘传感器从没有到现在走到行业产品的标配,这两年来不管是产品和技术都取得了飞速的发展,粉尘传感器从红外散射,被动进气到红外散射,主动进气,从激光散射自带风扇,主动进气到激光散射自带风扇,主动进气差分计算,再到激光散射,气泵主动进气,产品也已经形成了低中高档等不同层次,面对不同应用场合的终端需求。
激光粉尘传感器的工作原理主要是基于激光散射原理,通过测量空气中悬浮颗粒物对激光的散射强度来计算空气中的粉尘浓度。具体来说,当激光照射到空气中的粉尘颗粒时,会产生散射光,散射光的强度与粉尘颗粒的大小和数量有关。通过测量散射光的强度,可以推算出粉尘颗粒的浓度。工采网官网的一款激光粉尘传感器灰尘传感器PM2.5 - DL0001基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器,可检测空气中不同粒径的悬浮颗粒物(包括PM2.5)的浓度。
该传感器以激光二极管为光源,照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时利用光电探测器收集散射光。收集到的散射光由于光电效应而产生电流信号,经电路放大及处理后,即可得到颗粒物的浓度值,再通过微处理器基于米氏(MIE)理论的算法换算成质量浓度(μg/m3),并以通用数字接口形式输出。
GMT+8, 2026-6-21 15:55 , Processed in 0.050810 second(s), 22 queries .
