查看: 1434|回复: 0
垃圾渗滤液处理的核心工艺体现在哪里?
发表于 2024-5-22 08:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾渗滤液是垃圾填埋场中产生的一种高浓度废水,其中含有大量的有机物、重金属和病原微生物等有害物质。垃圾渗滤液的处理是垃圾综合处理中非常重要的一环。常见的垃圾渗滤液处理方法包括物理、化学和生物处理等多种技术手段。生物法是使用比较多的方法,通常采用厌氧消化、好氧发酵等生物反应将垃圾渗滤液中的有机物质转化为能量和二氧化碳,同时降低其中的悬浮物和重金属浓度。
  膜分离技术成熟以来,逐渐以效率高、能耗低、成本低等优势取代传统垃圾渗滤液处理方法。垃圾渗滤液处理核心就在于将污染物和有害物质成分有效去除,降低或去除对环境的污染。垃圾渗滤液处理技术目前多采用DTRO膜系统作为核心工艺手段。DTRO膜系统工艺设计巧妙,技术优势突出,是处理垃圾渗滤液的有效方法。
  综合来讲,DTRO膜系统具有以下特点:
  1.通道宽:膜片之间的通道为4mm,不易堵塞;
  2.回收率高:DTRO膜拥有四个压力等级,在同等浓度下能够提供更高的系统回收率;
  3.湍流强、抗污染:由于高压的作用,渗滤液击中导流盘上的凸点,会形成高速湍流。在这种湍流的冲刷下,污染物不易沉降在膜表面;能容忍较高的悬浮物和SDI。膜组结垢少、易于清洗,避免了结垢等膜污染,从而延长了膜的使用寿命,可长达3-5年甚至更长;
  4.不依赖生物预处理,稳定性好,安全性好,适应性好;
  5.耗材成本低。它的过滤部分主要由过滤膜片和导流盘组成,膜片受到污染时可以根据实际情况对膜片和部分导流盘进行更换,节约资源;
  6.拆卸灵活方便:膜元件由多套零部件组成,拆卸组装灵活,可以便捷地进行检查、清洗、故障排除、维护工作,大大提高了渗滤液处理的工作效率。
GMT+8, 2026-6-6 06:13 , Processed in 0.042743 second(s), 20 queries .
