查看: 1538|回复: 0
DTRO膜在垃圾渗滤液处理中发挥了哪些优势?
发表于 2024-5-24 08:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾渗滤液是垃圾填埋后自身水分和大气降水以及垃圾发酵液结合的产物,含有高浓度的氨氮、磷、COD、BOD以及微生物、有机物等,是非常难处理的环境污染源之一。膜分离技术的进步帮助垃圾渗滤液处理技术得到了改善。膜分离技术是纯物理的分离过程,在处理时不需要添加化学药剂,因此不会造成二次污染,具有很高的环境效益。
  在各种膜分离技术当中,DTRO膜对垃圾渗滤液处理展现了很强的专业性。DTRO膜具有以下优势:
  1.滤液流通通道宽:膜片之间的通道比卷式包装的膜组件宽,不易堵塞;
  2.工艺短、回收率高:DTRO膜拥有四个压力等级,在同等浓度下能够提供更高的系统回收率,是目前工业化应用压力等级非常高的膜元件,能够适应不同浓度和成分的垃圾渗滤液处理需求;
  3.湍流强、抗污染能力强:由于高压的作用,渗滤液击中导流盘上的凸点,能形成高速湍流,减小了膜表面浓差极化的现象。在这种端流的冲刷下,不用担心悬浮物堵塞膜流通道,造成故障导致财力人力损失;能容忍较高的悬浮物和SDI,结垢少、膜污染轻;
  4.不依赖生物预处理,稳定性好,安全性好,适应性好;
  5.拆卸灵活方便、耗材成本低:膜元件由多套零部件组成,拆卸组装灵活,可以便捷地进行检查、清洗、故障排除、维护工作;过滤部分主要由过滤膜片和导流盘组成,膜片受到污染时可以根据实际情况对膜片和部分导流盘进行更换,节约资源。
  综上所述,垃圾渗滤液处理设备的核心部件——DTRO膜工艺设计优良合理,处理垃圾渗滤液效率高、处理能力强,能够帮助垃圾处理厂提高垃圾综合处理能力,降低处理成本,并减少对环境的污染,满足生态环保和可持续发展的要求。
GMT+8, 2026-5-6 22:40 , Processed in 0.045784 second(s), 19 queries .
