查看: 1559|回复: 0
海水淡化技术中的RO反渗透膜发挥了何种功能?
发表于 2024-5-30 08:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  海水淡化是当前我国为解决工业生产缺水问题正在大力推进的淡水资源补充技术,主要是将收集后的海水经过盐分分离去除、有机物和悬浮物等杂质的分离,使其能转化为可以使用的淡水资源的过程。这一技术已经有了半个多世纪的研究历史,发展到今天已经逐渐成为了一项成熟的技术,在一些工业生产领域中已经开始投入实践,取得了不错的成果。
  早期的海水淡化技术主要采用蒸馏法和冷冻法两种方式去除杂质,而蒸馏法对热能的要求很高,冷冻法获得的水质比较差,对后续处理工艺要求高。因此,这两种方式已经逐渐退出市场。RO反渗透膜法是当前应用比较多并且正在推广的海水淡化技术,它能在物理常温状态下实现海水中杂质的分离,不需要借助热能,并且可以“一步到位”完成杂质分离去除,大大减轻后续工艺的处理负担。
  RO反渗透膜采用了纳米级的分离材料,在原料侧加压驱动海水进入到RO反渗透膜当中,由于水分子与其他物质的粒径大小有差异,分离量较大的有机物、微生物、悬浮物以及主要成分盐分都会被RO反渗透膜截留在内部,水分子会透过膜从另一侧产出。这个过程以压力为驱动力,可以自动化运行,还具有能耗低、无污染物质产生、运行稳定等优势。
  总的来说,RO反渗透膜水渗透效果好、产水量大、生产效率高,简化了传统冷冻法分离海水中杂质的复杂工艺。它还具有优良的抗污染性能,过滤中不易发生堵塞,清洗和保养工作基本没有负担。综合来讲,RO反渗透膜用于海水淡化投资成本低、性价比高。
GMT+8, 2026-5-6 22:44 , Processed in 0.041369 second(s), 19 queries .
