查看: 1443|回复: 0
堆肥堆体里面的氧含量测量的氧化锆氧气传感器
发表于 2024-5-31 10:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代农业向环境友好、生态协调的绿色产业方向发展,人们开始寻找有机肥料代替无机肥料,而堆肥就是其中一种。堆肥是利用含有肥料成分的动植物遗体和排泄物,加上泥土和矿物质混合堆积,在高温、多湿的条件下,经过发酵腐熟、微生物分解而制成的一种有机肥料,是实现固体废弃物资源化利用的有效手段. 通过堆肥 ,可以实现固体废弃物的无害化、减量化、资源化
氧气是影响堆肥进程的关键因素 ,是判断堆肥是否进行完全的重要参数氧气的供给对堆肥过程中有机物的分解速率 、温度控制、臭气产生和堆肥质量均,因此堆体不同深度的氧气浓度和耗氧速率特征 ,对于改进堆体结构、改善堆肥工艺有重要意义
堆肥氧浓度传感器主要用于测定堆肥物料中的氧气含量,其核心部件是氧化锆传感器探头,氧化锆传感器具有耐高温的特性,其原理是以二氧化锆(ZrO2)为基础的动态氧气传感器,它以两块二氧化锆板形成的一个密闭空腔的动态过程作为测量基础。主要用于堆肥坑,堆肥窖以及堆肥实验器中氧含量的自动控制与监测。外部使用不锈钢防护装置对氧传感器探头进行保护,防护装置头部有进气孔,即保证堆肥物料中的气体可以顺畅扩散到探头附近进行实时准确测量,清洗方便,又防止堆肥物料中的颗粒物质堵塞探头顶部的分子隔离栅导致敏感器件损坏。
工采网的一款英国SST螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化氧气传感器,敏感元件是氧化,采用两个氧化盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化盘作为氧气泵运行时,需要的700°C的温度由加热元件产生(配套的电路板02I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
GMT+8, 2026-6-10 16:12 , Processed in 0.045001 second(s), 22 queries .
