查看: 969|回复: 0
植物提取设备可以有效提取甘草酸
发表于 2024-6-5 16:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  甘草是一种豆科草本植物,有“众药之王”的美称。甘草酸是由甘草中提取而来的一种活性物质,在一些疾病的治疗上有奇效,例如:
  1.对癌细胞的生长有一定的抑制功效,可以用来辅助治疗肝癌;
  2.具有抗肝中毒的功效,可用于治疗中毒性肝病;
  3.可以有效地降低谷丙转氨酶的含量,恢复细胞的功能,治疗酒精肝或是脂肪肝的功效显著,对骨髓瘤及腹水肝癌均有抑制作用;
  4.退黄作用明显,可用来治疗黄疸型肝炎。
  甘草酸还可以在食品中用于充当甜味剂、增香剂,还可以作为头发营养制品的添加剂。用在护肤品中,甘草酸可以帮助实现防晒、增白、止痒等效果。
  要想提取出有效的甘草酸,可以借助植物提取设备的优良工艺。植物提取设备采用了膜工艺,对大分子纤维、鞣质、颗粒杂质、微生物等有很好的分离效果,充分保证提取出甘草酸的纯度高。甘草酸易溶于热水,不溶于油脂,能溶于丙二醇。采用植物提取设备不需要加热,也不需要添加化学试剂,能有效避免甘草酸成分失去活性、减少蛋白产物热分解,还能避免发生褐变、美拉德等相变现象,处理后的渗透液还能实现回收利用,大大节约了生产成本。
  植物提取设备内部采用了特种膜元件,能根据不同的植物原料定制不同的膜片。它的分离精度很高,生产产品的品质很高,再生性能也很好,综合性价比很高。采用植物提取设备提取甘草酸,能充分避免重复结晶产生废水造成环境污染的问题,减少了环保负担。植物提取设备可以实现企业经济价值和生态保护价值的双丰收,比起传统的植物成分提取技术具有更强的竞争力,正在逐步被推广应用。
GMT+8, 2026-5-25 10:23 , Processed in 0.115414 second(s), 19 queries .
