查看: 1519|回复: 0
“美白黄金”光甘草定如何实现有效提取?
发表于 2024-6-5 16:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光甘草定是一种具有美白功效的黄酮类物质,被人们誉为“美白黄金”。它能够消除自由基和肌底黑色素,帮助皮肤美白抗衰老。有研究表明,光甘草定的美白效果是普通维C的232倍、“熊果苷”的1164倍,它温和不刺激,无需皮肤建立耐受。因此,它已经成为了美白产品中的热门成分,深受“成分党”的追捧。
  光甘草定是从光果甘草中提取而来,一般只存在于光果甘草的根部或茎部。它的生长周期很长,含量极低,1吨的光果甘草植株仅能提取出大约90克的光甘草定,“美白黄金”的称号也因此而来。
  由于光甘草定含量低不易提取,所以必须采取分离精度高、提取纯度高的精密设备来操作。植物提取设备在提取类似光甘草定这样的植物成分有独特的优势,能够有效保证提取物澄清度和纯度,减少提取过程中破坏有效成分的可能性。
  植物提取设备结合了传统离心、酒精沉淀、萃取等技术的优势后,还配备了新技术,不但能够快速进行光甘草定分离提取,还能保证工艺中不发生褐变、美拉德等相变现象,保证有效成分活性。植物提取设备内部采用了特种膜元件,能根据不同植物原料定制不同的膜片,有效减少了提取成分热分解的发生,提高了原料利用率,产生的渗透液还可以再次进行回收利用,大大节约了提取成本。
  耐酸碱、操作简单、耗能低也是植物提取设备的优势点,比起传统分离提取技术,它具有更强的经济适用性,使用寿命更长。除了提取光甘草定外,在原料药提取、中药成分提取等领域,植物提取设备也获得了很高的认可度。
GMT+8, 2026-5-6 22:43 , Processed in 0.062892 second(s), 19 queries .
