查看: 1576|回复: 0
应用DTRO膜可以有效解决垃圾渗滤液污染
发表于 2024-6-12 08:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在垃圾填埋场进行生活垃圾填埋处理过程中,由于垃圾中本身含有一定的水分和微生物,加上大气降水渗入到填埋层中,垃圾中的各种物质会产生生化变化,从而形成有机物浓度、COD和BOD浓度高的垃圾渗滤液。垃圾渗滤液中的主要成分是有机物,其次还含有大量的悬浮物、金属离子、氨氮物质,水质水量变化大,pH值不稳定,处理不当进入到水环境中就容易导致严重的水污染。
  通过使用DTRO膜分离技术,可以有效减少垃圾渗滤液带来的污染问题。这是因为DTRO膜拥有六大强势技术优势:
  1.膜孔径小、分离精度高,可以有效去除垃圾渗滤液中的有机物、金属离子、化合物等物质,比起传统的物理化学法和生物法处理能力有所提高,处理快捷彻底;
  2.抗污染能力强,膜表面光滑、膜通量大,能耐受较高的悬浮物和SDI含量,导流盘表面拥有的凸点设计可以让垃圾渗滤液在膜柱中形成高速湍流,污染物不易在膜通道中淤积堵塞;
  3.分离过滤不需要加热和借助化学试剂,缩短了工艺流程,节约处理时间,大大提高了处理效率,并且不易产生二次污染;
  4.膜组件拥有四个压力等级,耐受力好,机械强度高;
  5.膜组件由导流盘和膜片组成,安装和拆卸都灵活方便,发生故障时可以快速进行检查排故,对问题零件可以单独更换,无须将整个膜元件废弃,节约了投资成本;
  6.运行稳定、安全可靠、能耗低、自动化程度高,出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。
  DTRO膜的技术设计好、处理能力强,其能力已经受到了普遍认可。在垃圾填埋场进行生活垃圾处理中应用DTRO膜解决垃圾渗滤液污染问题,可以充分提高垃圾填埋场的工作效率,减少由于处理垃圾渗滤液造成的投资成本增加问题。
GMT+8, 2026-5-6 22:42 , Processed in 0.063770 second(s), 19 queries .
