查看: 1125|回复: 0
[其他] 东莞水乡未来学校地块一场地调查公示
发表于 2024-6-18 10:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 项目背景(1)地块基本信息东莞水乡未来学校地块一(以下简称“项目地块”)占地面积为 64636.25m2,位于东莞市洪梅镇黎洲角村,东至东莞长荣国际高尔夫俱乐部,南至闲置用地,西至中国电信股份有限公司洪梅分公司,北至乔东路,中心地理坐标为东经113°36′40.87149″,北纬 22°59′30.89504″。项目地块 1997 年以前为农田,1997年兴建东莞市洪梅中学,1997 年至今地块均用作教育用地。(2)地块未来规划项目地块原用地性质为教育用地,未来将继续用做教育用地,属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地。(3)调查目的本项目通过对地块进行资料收集、现场踏勘以及人员访谈等方式,对地块土壤及周边土地利用状况等进行调查,分析地块内及周边区域当前和历史上是否存在对人群身体健康造成影响的污染物和潜在污染源,判断该地块土壤环境质量是否满足未来规划需求,明确是否需要进行第二阶段土壤污染状况调查采样分析工作。2. 调查结论经调查得出以下污染识别结论:(1) 项目地块历史沿革清晰,1997 年以前地块为农田,1997 年地块内兴建东莞市洪梅中学,1997 年至今地块一直为洪梅中学。(2) 地块历史农田主要种植水稻,种植过程中主要使用农家肥,不涉及有机化学农药使用,无潜在污染源,因此判断地块历史农田耕种过程中对本项目地块造成污染影响的可能性较低。(3) 地块于 1997 年至今,一直为教育用地,用作洪梅中学,不涉及工业生产,无生产三废排放,且校园内生活垃圾均有妥善处理,不存在潜在污染源,因此洪梅中学在运营过程中对本项目地块造成污染影响的可能性较低。  (4) 现场土壤快速检测结果表明,土壤样品中检出了 5 项重金属及无机物(铅、砷、铬、铜、镍),检出浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值以及《深圳市地方标准 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T 67-2020)表 2 中一类用地土壤污染风险筛选值,检测指标 TVOC 监测结果为 0.003~0.099mg/kg,检出值较低,与对照点相比无异常,满足第一类建设用地规划用途要求。(5) 本项目地块周边历史主要用途为办公、闲置用地、幼儿园、体育馆及道路等,不涉及工业生产,因此判断地块周边对调查地块土壤及地下水环境影响较小,无潜在污染源及污染物。综上,本项目调查地块内及地块周边不存在潜在污染情况,无需开展第二阶段土壤污染状况调查采样分析工作,可作为第一类用地开发利用
GMT+8, 2026-6-12 09:46 , Processed in 0.041748 second(s), 20 queries .
