查看: 1546|回复: 0
石化废水经反渗透膜处理可实现回用
发表于 2024-6-19 08:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  石化废水是指石油化工行业生产过程中排放的废水。石化废水产量巨大,种类很多。有含硫废水、含盐废水、含碱废水、含油废水等种类,并且成分复杂,含有各种有机物、无机物、重金属和微生物等有害物质或污染物。
  处理石化废水的方法主要有物理化学法、生物法和生物化学法等。物理化学法是通过物理分离、过滤、化学反应来净化废水,生物法主要是利用微生物的分解和转化作用对废水进行处理。这两种方式是主要的处理手段。膜技术成熟以来,处理石化废水有了更好的解决方式。反渗透膜是处理石化废水的理想选择。
  反渗透膜主要根据压差作用,将料液进行选择性分离,它的膜孔径非常小,能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物。反渗透膜的材料采用了纳米级的分离材料,可以截流所有离子。经过反渗透膜的处理之后,离子与大部分有机物都无法透过膜形成浓缩液,透过膜的水分子可以变为透析液,进行回收再利用。反渗透膜能够在较低操作压力下发挥作用、耐受化学或生化效应的影响,受pH值、温度等因素的影响较小,膜生产原料成本低。应用反渗透膜处理石化废水,一方面减少了废料排放对环境的污染,另一方面有效节约了水资源,降低了废水处理成本,提高了石化产业的整体效益。但在使用反渗透膜时也要格外注意做好废水预处理,以免对膜造成污染,加重清洗工作,提高损坏风险。
  反渗透膜的应用空间还有很多,处理石化废水只是它众多功能中的冰山一角。纺织物印染废水、黄磷生产废水、海水淡化处理,都可以用反渗透膜来进行。反渗透膜产水符合排放标准,深度处理后可以将水资源循环使用,对缓解我国水资源短缺的现状贡献良多。
GMT+8, 2026-5-6 21:44 , Processed in 0.128482 second(s), 19 queries .
