查看: 1555|回复: 0
DTRO膜何以成为垃圾渗滤液处理的优选技术?
发表于 2024-6-24 08:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾渗滤液是一种污染能力强的高浓度有机废水,水质水量随季节波动很大,主要成分除了有机物之外,还含有大量的金属离子、悬浮物、微生物和细菌等。垃圾渗滤液排放到水体中会造成水华,影响水中的生态系统稳定,对水质造成负面影响;其进入到海洋环境中,则有造成赤潮的风险。
  之所以采用DTRO膜进行垃圾渗滤液处理,是因为DTRO膜拥有五大技术优势,在同类产品中具有强大的竞争实力,具体如下:
  1.膜孔径小、膜流道宽、膜通量大,可以提供较高的废水污染物过滤和废水处理效率;
  2.膜表面光滑,导流盘拥有凸点设计,抗污染能力强。当废水流经膜通道击中导流盘的凸点可以形成高速湍流,污染物不易聚集造成膜材料故障;
  3.工艺流程短,无须高温和化学反应,相比起生物化学法综合处理废水节省时间,缩短了处理周期,也减少了二次污染风险,能耗低;
  4.安装和拆卸灵活、维护成本低,膜组件主要由导流盘和膜片组成,发生故障时膜片和导流盘可以单独更换,无须废弃整个膜组件,耗材成本低;
  5.占地面积小、自动化作业能力强,投资成本低。
  在垃圾渗滤液处理过程中,应用DTRO膜可以提高传统生化处理的处理效率,不但可以有效过滤出垃圾渗滤液中含有的悬浮物和固体杂质,还能充分去除溶解性有机物、重金属离子、氨氮、微生物和细菌,大幅提高出水水质。经过DTRO膜处理后,垃圾渗滤液水质可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的标准要求,处理效果稳定,投资成本低。
GMT+8, 2026-6-6 06:13 , Processed in 0.045833 second(s), 19 queries .
