查看: 2120|回复: 0
中水回用系统有效解决印刷废水污染问题
发表于 2024-7-2 10:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  印刷废水是印刷厂在印刷各个处理阶段中产生的废水,通常包含印刷过程中所使用的化学药品和油墨,以及印刷过程中产生的微小颗粒和胶质物质。这些废水如果不进行有效处理,就会影响水生态系统和人类健康。
  常见的三种印刷废水处理方法包括物理法、化学法和生物法等:
  1.物理法:通过物理沉淀、吸附和过滤将污染物从废水中分离出来,然后再进行后续处理。然而,物理法并不能彻底去除印刷废水中的化学污染物,只能起到一定的澄清作用;
  2.化学法:利用化学反应去除废水中的污染物。例如,利用化学氧化剂去除印刷废水中的有机物,利用氢氧化物沉淀去除废水中的重金属离子等。这种方法需要投入较多的化学药品,对环境可能会造成二次污染,还会影响人体健康;
  3.生物法:利用微生物对废水中的污染物进行降解和分解,具有操作简单、效果稳定等优点。但是,它存在处理速度慢、效率低的缺点,无法满足印刷废水大量的处理需求。
  中水回用系统是解决印刷废水对环境污染的良好方式和优质选择。这是一种通过一定技术将废水中的污染物和有毒有害物质去除、对废水的刺激性异味、色度和浊度进行降低的技术。中水回用系统可以实现废水处理后的回收利用,为城市消防用水、绿化灌溉用水、道路清洗用水、汽车清洗用水、喷泉景观水等提供水源,能有效减少这类杂用水对清洁淡水资源的消耗。
  “生化系统出水+调节水箱+超滤系统+亚渗透极限分离系统”是中水回用系统的主要构成,它的运行周期长、废水耐受力强、更新换代周期长、自动化程度高、占地面积小、运行能耗低,突破了传统水处理技术回收率的瓶颈,综合回收率可高达90%以上。印刷企业采用中水回用系统处理废水,可以有效节约成本,提高综合效益。
GMT+8, 2026-5-9 10:14 , Processed in 0.054826 second(s), 19 queries .
