查看: 1375|回复: 0
为何应用DTRO膜可以提高垃圾渗滤液处理的出水质量?
发表于 2024-7-9 11:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在垃圾渗滤液处理工作中,很多垃圾填埋场会采用DTRO膜这种新型的膜分离技术来提高处理效率和质量。这是因为DTRO膜有着区别于生物化学处理法的处理能力,不但可以提供较高的过滤精度,还能显著降低处理能耗,节约垃圾渗滤液处理的投资成本。
  垃圾渗滤液的处理难点主要体现在其水质和水量变化大,含有的COD和BOD类物质丰富,并且还含有大量的悬浮物、金属离子、细菌和微生物。如果处理不当使之进入到水体中,不但会造成水质下降,还会造成疫病传播。
  DTRO膜的技术优势主要有六个方面,可以综合提高垃圾渗滤液处理的出水水质:
  1.膜孔径小、分离精度高,可以有效去除垃圾渗滤液中的有机物、金属离子、化合物等物质;
  2.抗污染能力强,膜表面光滑、膜通量大,能耐受较高的悬浮物和SDI含量,导流盘表面拥有的凸点设计可以让垃圾渗滤液在膜柱中形成高速湍流,污染物不易在膜通道中淤积堵塞;
  3.分离过滤不需要加热和借助化学试剂,缩短了工艺流程,节约处理时间,大大提高了处理效率,并且不会产生二次污染;
  4.拥有四个压力等级,耐受力好,机械强度高;
  5.膜组件由导流盘和膜片组成,安装和拆卸都灵活方便,发生故障时可以快速进行检查排故,对问题零件可以单独更换,节约重复投资成本;
  6.运行稳定、安全可靠、能耗低、自动化程度高,出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008),符合中水回用的要求。
  综上所述,DTRO膜具有技术设计好、投资成本低的优势,进行垃圾渗滤液处理具有强大的市场竞争力。
GMT+8, 2026-5-6 22:44 , Processed in 0.056873 second(s), 19 queries .
