查看: 3082|回复: 0
固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测设备验收备案的依据、流程以及注意事项
发表于 2024-7-16 10:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套已经安装完毕的固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测设备验收备案的依据、流程以及注意事项有哪些?一、验收主要依据:1、固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范(HJ 75-2017);二、验收流程:
1、总体要求
[color=var(--weui-LINK)]CEMS 在完成安装、调试检测并和主管部门联网后,应进行技术验收,包括CEMS 技术指标验收和联网验收。
2、技术验收条件
CEMS 在完成安装、调试检测并符合下列要求后,可组织实施技术验收工作。
a) CEMS 的安装位置及手工采样位置应符合HJ 75-2017第7章的要求。
b) 数据采集和传输以及通信协议均应符合HJ 212的要求,并提供一个月内数据采集和传输自检报告,报告应对数据传输标准的各项内容作出响应。
c) 根据HJ 75-2017第8章的要求进行了72h的调试检测,并提供调试检测合格报告及调试检测结果数据。
d) 调试检测后至少稳定运行7d。
3、调试检测
CEMS 在现场安装运行以后,在接受验收前,应进行技术性能指标的调试检测。调试检测的技术指标包括:
a) 颗粒物 CEMS 零点漂移、量程漂移;b) 颗粒物 CEMS 线性相关系数、置信区间、允许区间;c) 气态污染物CEMS和氧气CMS零点漂移、量程漂移; d) 气态污染物CEMS和氧气CMS 示值误差;e) 气态污染物CEMS和氧气CMS系统响应时间; f) 气态污染物CEMS和氧气CMS 准确度; g) 流速CMS速度场系数;h) 流速CMS速度场系数精密度;i)流速CMS准确度;j) 温度CMS 准确度; K) 湿度CMS 准确度。各技术指标的调试检测方法按附录A进行,调试检测结果不满足HJ 75-2017技术指标要求时按附录B处理,调试检测数据可参照附录D格式记录,调试检测完成后编制调试检测报告,报告的格式可参照附录E,调试检测结果应达到表A.3 的要求(特别提醒,HJ 75-2017规范中8调试检测的技术指标包括的内容中不含流速CMS准确度,但是表A.3中的要求包含流速CMS准确度,因此调试报告需要 流速CMS速度场系数、流速CMS速度场系数精密度、流速CMS准确度)。其中调试检测要特别注意颗粒物的相关系数以及速度场系数,在完成调试报告后,在进行技术验收前要及时将颗粒物的相关系数以及速度场系数输入至相应的软件中。4、设备联网
和主管部门联网后,数据采集和传输以及通信协议均应符合HJ 212的要求,并提供一个月内数据采集和传输自检报告,报告应对数据传输标准的各项内容作出响应。5、技术验收CEMS 在完成安装、调试检测并和主管部门联网后,应进行技术验收,包括CEMS 技术指标验收和联网验收。5.1CEMS 技术指标验收
CEMS 技术指标验收包括颗粒物 CEMS、气态污染物 CEMS、烟气参数 CMS 技术指标验收。
5.1.1颗粒物 CEMS技术指标验收
颗粒物CEMS技术指标验收包括颗粒物的零点漂移、量程漂移和准确度验收
5.1.2气态污染物 CEMS 和氧气 CMS 技术指标验收气态污染物 CEMS 和氧气 CMS 技术指标验收包括零点漂移、量程漂移、示值误差、系统响应时间和准确度验收。现场验收时,先做示值误差和系统响应时间的验收测试,不符合技术要求的,可不再继续开展其余项目验收。
注:通入零气和标气时,均应通过CEMS 系统,不得直接通入气体分析仪。
5.1.3烟气参数 CMS 技术指标验收
烟气参数指标验收包括流速、烟温、湿度准确度验收。采用参比方法与流速、烟温、湿度CMS 同步测量,至少获取5个同时段测试断面值数据对,分别计算流速、烟温、湿度 CMS 准确度。
5.2联网验收联网验收由通信及数据传输验收、现场数据比对验收和联网稳定性验收三部分组成。5.2.1 通信及数据传输验收
按照 HJ/T 212 的规定检查通信协议的正确性。数据采集和处理子系统与监控中心之间的通信应稳定,不出现经常性的通信连接中断、报文丢失、报文不完整等通信问题。为保证监测数据在公共数据网上传输的安全性,所采用的数据采集和处理子系统应进行加密传输。监测数据在向监控系统传输的过程中,应由数据采集和处理子系统直接传输。
5.2.2 现场数据比对验收
数据采集和处理子系统稳定运行一个星期后,对数据进行抽样检查,对比上位机接收到的数据和现场机存储的数据是否一致,精确至一位小数。
5.2.3 联网稳定性验收
在连续一个月内,子系统能稳定运行,不出现除通信稳定性、通信协议正确性、数据传输正确性以外的其他联网问题。
6、完成CEMS 技术指标验收和联网验收后,按照要求编制验收报告;验收报告应至少包括:
a) 烟气排放连续监测系统安装要求验收,至少包括 CEMS 的安装位置及手工采样位置的验收;
b) 数据采集和传输以及通信协议验收,至少包括提供一个月内数据采集(联网后1个月的日数据,包括现场数据和平台数据)和传输自检报告;
c)  72h的调试检测验收;
d) 调试检测后至少稳定运行7d,提供调试检测后的168h数据(现场数据);
e) CEMS 技术指标验收。
f) 联网验收;
g)专家组验收意见;
      h).附件资料
附件一:技术指标验收报告
附件二:72小时调试检测报告
附件三:联网证明(管理部门出具)
附件四:数据采集和传输自检报告(一个月)
附件五:稳定运行7d数据(168h数据)
附件六:CEMS安装点位示意图、CEMS整体示意图
附件七:相关证书(包括不限于产品适用性检测报告、中国环境保护产品认证证书)
  附件八:现场照片(包括不限于站房、采样点位、整体设备等照片)
当验收报告内容全部合格或符合后,即可通过自主验收,并报当地管理部门备案。
那么新装一套固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测设备的验收备案流程为:设备安装(约3天)-设备初调(约2天)-设备联网(约1天)-设备按照HJ75-2017进行调试检测(约13天)-数据采集和传输自检(30天,可以包含调试检测13天)-调试检测后至少稳定运行7d(至少7天,可在数据采集和传输自检期间)- CEMS 技术验收(约10天)-编制验收报告(约3天)-组织专家验收评审(约1天)-管理部门备案(约5天),完成一套新装烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测设备的验收备案最少需要54天。
GMT+8, 2026-5-25 07:15 , Processed in 0.044849 second(s), 20 queries .
