查看: 3630|回复: 0
膜分离设备辅助红霉素生产具有强大功能性
发表于 2024-7-16 10:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当皮肤发生烫伤、蚊虫叮咬、脓包痘痘、麦粒肿等突发“事故”时,我们难免会被建议购买红霉素类药膏。如此“万能”的红霉素之所以可以应对这些突如其来的小伤小病,是因为它具有与青霉素相似的抗菌谱,能应对大部分的细菌生长。如葡萄球菌、化脓性链球菌、肺炎链球菌、白喉杆菌等革兰阳性菌,还有螺旋杆菌、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌等革兰阴性菌,以及某些支原体、衣原体。
  红霉素是从红霉素链霉菌的培养液中提取得到的,在甲醇、乙醇或丙酮中非常容易被溶解,在水中也有极微小的溶解力。因此,为了保持红霉素的性状稳定,传统的澄清剂、酒精提取、树脂吸附萃取等方法不适用于红霉素提取。
  采用膜分离设备可以将红霉素从培养液中有效提取。膜分离设备搭配了IE-R离子交换技术,提取红霉素具有连续性和稳定性,吸附分离浓度可以始终保持稳定。它采用逆流再生和接近当量比的再生剂,使再生剂用量大幅减少,洗涤水用量可节约一半及以上,有效减少废水排放量。膜分离设备的提取效率比传统的技术工艺更高,更加节约原料成本,提取有效物质的同时也不会产生其他污染物。
  企业选择膜分离设备以后,可以节约很多人员力量。因为该设备还拥有高度自动化设计,能实现无人值守,只需要通过APP客户端操作就可以对设备运行实行远程控制,操作非常方便。另外,膜分离设备设计合理,系统结构非常紧凑,占地面积很小,能减少重复投资,提高空间资源利用率。
  除了红霉素提取以外,膜分离设备在其他医药生产中也能发挥作用。在食品饮料行业,膜分离设备还能帮助饮料进行澄清和浓缩,提高产品品质。综上所说,膜分离设备的应用范围非常广,值得在各行业中推广开来。
GMT+8, 2026-9-8 19:48 , Processed in 0.042509 second(s), 19 queries .
