查看: 1084|回复: 0
如何判断MBR膜是否需要进行离线清洗?
发表于 2024-7-22 14:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  判断MBR膜是否需要进行离线清洗,通常可以通过以下几个指标和观察结果来进行:
  1. 产水量下降:如果MBR膜系统的产水量明显低于设计产水量的80%,这可能是膜污染导致的,需要考虑进行离线清洗。
  2. 跨膜压差(TMP)增加:跨膜压差的上升是膜污染的一个直接指示。当TMP比初始值或正常运行值高出20%-30%,意味着膜表面或内部积累了较多污染物,需要清洗。
  3. 透盐率变化:MBR膜的透盐率增加10%或以上,表示膜的分离性能下降,这通常是污染或膜损伤的信号,需要进行离线清洗来恢复性能。
  4. 水质恶化:出水水质出现异常,如浊度升高、有机物含量增加等,提示膜过滤性能下降,需要清洗。
  5. 常规在线清洗效果不佳:如果经过多次在线维护清洗和加强清洗后,膜的性能仍然没有恢复到满意水平,表明污染物可能已经深入膜内部,此时需要进行更彻底的离线清洗。
  6. 长时间停机前后:膜系统长时间停机前或重新启用前,建议进行离线清洗,以去除可能在停机期间累积的污染物和生物膜。
  7. 标准化操作程序(SOP)指导:依据特定MBR膜供应商提供的标准化操作程序,当中通常会包含详细的清洗周期和触发条件。
  综合以上信息,如果出现上述任何一种或多种情况,即表明MBR膜可能已达到需要进行离线清洗的状态,以确保持续的处理效率和出水质量。https://www.s-mbr.com/
GMT+8, 2026-6-10 16:11 , Processed in 0.116142 second(s), 19 queries .
