查看: 1324|回复: 0
DTRO膜应用于脱硫废水处理独具优势
发表于 2024-7-23 09:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  脱硫废水是燃煤发电厂进行湿法烟气脱硫过程中产生的工业废水。这种废水中含有大量的悬浮物、酸碱物质、氯离子以及氟化物,还含有铅、汞、镉、铬等重金属离子,具有成分复杂、腐蚀性强、含盐量高、处理难度大等特点。脱硫废水如果不经处理直接排放,会对环境造成严重污染,影响水体生态平衡,甚至通过食物链对人体健康构成潜在威胁。
  因此,对于脱硫废水的处理十分重要,通常采用的技术包括化学沉淀法、物理化学法、膜分离法、蒸发浓缩结晶等多种组合工艺,确保废水中的有害物质得到有效去除或回收利用,实现达标排放或近零排放的目标。
  DTRO膜是进行脱硫废水处理的一种膜分离方法,在传统处理技术的基础上解决了出水中高盐量、高浊度、高硬度的问题。DTRO膜处理后的脱硫废水出水可直接回用,实现了水资源的优化利用,有效降低了环境污染。
  DTRO膜拥有四大技术优势总结如下:
  1. 强大的抗污堵能力:膜流道为开放式,流道宽,导流盘表面的凸点设计能让料液达到湍流效果,增强了抗污染能力,减小了膜表面浓差极化的现象,污染堵塞风险低;
  2. 回收率高:DTRO膜拥有四个压力等级,在同等浓度下能够提供较高的回收率,抗废水冲击力强,可以有效过滤出脱硫废水中各种酸碱物质和重金属离子;
  3. 拆卸灵活方便:膜元件由多套零部件组成,拆卸组装灵活,可以便捷地进行检查、清洗、故障排除、维护工作,并且占地面积小,便于管理;
  4. 膜耗材成本低:膜元件的过滤部分主要由过滤膜片和导流盘组成,膜片受到污染时可以根据实际情况对膜片和导流盘进行部分更换,节约资源。
GMT+8, 2026-5-6 22:41 , Processed in 0.057511 second(s), 19 queries .
