查看: 1815|回复: 0
探索餐厨垃圾沼液处理中的DTRO膜技术
发表于 2024-7-23 09:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我国拥有丰富多样的饮食文化,由于各个地区的饮食习惯差异,产生的餐厨垃圾也存在很大差异。然而,餐厨垃圾沼液的处理是所有地区面临的共同问题。餐厨垃圾沼液与垃圾渗滤液类似,是餐厨垃圾堆放后水分与微生物作用下的产物,下渗后会严重影响地下水质量。由于地下水流速慢,一旦被污染便很难恢复水质。
  为了保护好地下水源,处理好餐厨垃圾沼液具有很大必要性和紧迫性。餐厨垃圾沼液的主要成分是水分、有机质、微生物代谢产物等,是很好的肥料来源。除了堆肥处理以外,DTRO膜技术也是将其有效处理的方式之一。
  DTRO膜抗污染能力强。餐厨垃圾沼液中的油脂、固体食物残渣、有机质、蛋白质、微生物和微生物代谢物等物质在经DTRO膜处理的过程中,不会造成膜污染。这是因为DTRO膜的膜流道为开放式,相比卷式膜的流道要更宽。它表面的导流盘采用了凸点设计,当餐厨垃圾沼液流经膜通道时,击中凸点可以形成湍流,不会造成膜污染和堵塞。DTRO膜拥有更高的系统回收率和四个压力等级,对不同成分的餐厨垃圾沼液处理都有很强的耐受力,且不依赖生物预处理,稳定性和安全性更强。由于膜组件拆卸安装灵活,当发生故障时,工作人员可以快速排查故障点,对导流盘和膜片进行部分更换或维修清洗都非常便捷,能节约很多时间和资金成本。
  餐厨垃圾沼液经DTRO膜技术处理后,污染物浓度、浊度、异味都有效降低或去除,水质清澈且质量稳定。DTRO膜技术已经在许多餐厨垃圾处理中得到了应用,它的耗材成本低、处理效率高、能耗低,创造了巨大价值。
GMT+8, 2026-9-10 02:02 , Processed in 0.052120 second(s), 19 queries .
