查看: 1580|回复: 0
为何选用垃圾渗滤液处理设备处理垃圾渗滤液?
发表于 2024-8-1 09:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾渗滤液处理是生活垃圾收集处理工作中不可避免的环保问题。垃圾渗滤液是一种有机物浓度高,金属离子、悬浮物、氨氮、微生物含量大的废水,对水源和土壤都会产生负面影响。此外,垃圾渗滤液污染会以水为媒介传播疾病,影响人类健康。
  一般来说,我们可以采用化学反应来处理垃圾渗滤液中含有的金属离子和各种化合物,通过微生物的分解作用来处理有机物,采用物理过滤的方式过滤悬浮物。但是,这种综合处理方法处理流程长、耗时长,并且微生物作用容易被盐分抑制,处理效果不稳定。
  因此,推荐采用专门的垃圾渗滤液处理设备来解决垃圾渗滤液的处理问题。垃圾渗滤液处理设备采用了双级DTRO全膜系统,能有效去除垃圾渗滤液中的COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、SS和盐分等污染物,并且出水可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准,满足中水回用的要求。
  该设备的技术优势主要包括:
  1.DTRO膜分离精度高,不但可以去除悬浮物和固体杂质,还能对有机物、离子、细菌等进行充分分离;
  2.抗污染性能强,DTRO膜表面拥有凸点设计,可以让垃圾渗滤液形成高速湍流,减少污染物堵塞风险,提高了垃圾渗滤液处理设备的抗污染能力;
  3.耐受力好,能良好适应高浊度、高COD、高盐分的处理条件,不易发生故障,易于清洗保养,维护成本低;
  4.运输方便,在施工现场安装方便,易于管理;
  5.无须热能和过多的助剂,运行能耗低、自动化强,投资价值高。
GMT+8, 2026-6-21 15:58 , Processed in 0.290268 second(s), 19 queries .
