查看: 1904|回复: 0
造纸工业废水如何实现中水回用?
发表于 2024-8-2 09:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  造纸是我国传统工业生产领域之一,一般主要由制浆、洗浆、漂白、造纸等工序组成。现代造纸已经实现了工业化、规模化和较高程度的自动化,生产种类也日益多样。与此同时,造纸过程中也伴随着大量废水的产生,根据制浆方法不同、原料不同、造纸品种的不同,造纸废水的成分有所差异,但都表现为悬浮物、BOD和COD类物质含量高的共性,此外还含有大量的有机物、酸碱等物质。造纸废水的色度也比较高,还容易产生刺激性气味。
  造纸废水的处理是提高造纸业生产效率的必须工作,也是保护水资源环境的必要工作。随着我国对水资源环境保护的日益重视,造纸废水的处理技术也在不断深入发展。在各种处理方式中,采用中水回用设备对造纸废水进行处理具有比较高的性价比。中水回用不但能有效解决废水中污染物质含量大的问题,还能提高水资源的利用率,为企业节约生产成本。
  中水回用设备是中水回用技术发展的成果,在生化处理出水的基础上增加了“预处理系统+Neterfo极限分离系统”的处理工艺,不但提高了对污染物质的分离去除能力,还减少了设备运行过程中的能源消耗,投资性价比高。在Neterfo极限分离系统中应用了抗污染能力强的膜元件,能耐高温、耐酸碱、耐高COD等各种水质复杂的废水冲击。它对化学反应的依赖很小,可以对造纸废水中含有的各种污染物和有毒物质深度去除,并且易于清洗保养,维护成本低。
  经过中水回用设备处理后产生的中水可以在生产中二次利用,有效减少造纸对水资源的消耗,帮助企业实现资源利用率的提高和环境效益的提高。
GMT+8, 2026-5-6 22:43 , Processed in 0.105316 second(s), 19 queries .
