查看: 3737|回复: 0
金银花有效成分高质量提取应用植物提取设备可节约成本
发表于 2024-8-7 08:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  金银花是一种中药材,也叫做忍冬。忍冬在最初开花时呈现为白色,后转为黄色,因此叫做金银花。金银花在我国传统医学典籍《本草纲目》中就有记载,是清热解毒的良药,甘寒清热却不伤胃,能用于热衷热性病的治疗,比如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等。金银花也是我国重要的出口产品,生产为药品和花茶出口销量大,为我国创造了巨大的经济价值。
  金银花有效成分提取工艺中可以应用植物提取设备来改进传统提取过滤工艺存在的过滤困难、容易堵塞、溶剂消耗量大、能耗高,会产生大量废水造成环境污染等问题。该设备结合了分离精度高的膜分离技术,可以省去溶剂和吸附剂的添加,有效去除提取液中的大分子蛋白质、单宁、淀粉、植物纤维和多糖,提高澄清度,保证浓缩效果,适用于各种植物化合物提取。
  植物提取设备的技术优势主要分为:
  1. 以膜技术为主体,分离过程无相变,不用额外添加试剂,能充分保证金银花有效成分的化学性质稳定,并且不受高温破坏;
  2. 过滤精度高,产生的滤液澄清度高,杂质含量很低,能大幅提高金银花有效成分的纯度和产率,降低生产成本;
  3. 设备运行能耗低,自动化作业能力很强,操作也很简单;
  4. 运行不易堵塞,故障率低,清洗保养简单。
  植物提取设备中的膜片可以根据不同的提取需求定制,因而能提供更高的有效成分提取质量。除了金银花之外,它还能适用于各种中药的有效成分分离提取,对于我国中医和中药学发展影响深远。
GMT+8, 2026-9-8 19:48 , Processed in 0.162288 second(s), 19 queries .
