查看: 1593|回复: 0
中水回用系统实现石油废水回收再利用
发表于 2024-8-13 11:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  石油废水是石油开采、炼制、贮运、销售过程中排出的废水。它包括含油废水、含油废液和钻井废水等。石油废水含有浮油、乳化油、重油碎片等油类污染物,同时含有细菌和盐类,处理后水中还可能含有少量残渣。
  了解什么是石油废水?危害如何?
  石油开采过程中会产生大量的含油污泥,而处理这些污泥的过程中会产生大量的废水,这些废水里面含有大量的酚、硫等有毒物质,如果这些有毒物质不经过处理直接排放到江河湖泊里会造成水生生物死亡等危害。这类污染物主要是能够破坏整个生态系统的物质循环和生态平衡的毒物。并且直接或间接危害人的健康。其共同点是都是造成环境污染和对生态系统产生危害的物质。不同行业产生的废水中含有各种不同的有毒物质,如石油、油基混合物、各种有机溶剂等,此外在清洗物料中含有大量的洗油以及润滑油、蜡质和树脂等高分子有机物污染水体也会导致水源严重污染,从而导致大量的水生动植物死亡。
  石油废水处理应用中水回用系统实现废水回收再利用
  中水回用系统是指将生活污水经适当处理后,达到一定的水质指标,满足某种使用要求,可以进行有益使用的水。它包括污水和雨水的回收与利用,是解决城市水资源危机,实现水资源可持续利用的有效途径。
  因为在实际的应用中经过实践表明利用中水设施将会明显的节约工业生产用水和生活用水以及雨水资源利用等方面的发展也十分乐观。具体包括以中水作为卫生器具的冷热载用水,以中水用于冲洗厕所和绿化环境及喷洒道路等方面,可见它在水资源的可持续发展中将会发挥越来越重要的作用。
  中水回用系统采用的是“UF装置+Neterfo-GA极限分离系统+Neterfo-HRLE极限分离系统”的中水回用处理工艺。系统的核心技术为Neterfo极限分离技术,这一技术适用于各种复杂、水质较差的水源,不仅可以降低运营成本,还成功解决了高回收率条件下,高含盐量、高硬度造成的膜结垢污染问题,保证高回收率下系统长期稳定的运行。
  石油废水对环境的危害很大,需要我们采取有效的措施进行治理。而中水回用系统的建立和应用将会有效的解决这个问题,它将会大大的缓解水资源危机,实现水资源的可持续利用。因此我们必须要加快建立并实现有效的中水回用系统,为水资源的可持续发展做出自己的贡献。
GMT+8, 2026-6-6 05:00 , Processed in 0.041489 second(s), 19 queries .
